namvidnee
На холодную включается вентилятор!
20 сообщений в этой теме
Добрый день. Рено Гранд сценик 2011 1.5. Когда заводишь авто, включается вентилятор охлаждения на максимум. Комп показал следующее. Где искать проблему??? В проводке или в самом блоке??? или еще где-нибудь
Изменено пользователем namvidnee
заведи машину с выключенным кондеем, тогда и посмотри
12 часов назад, namvidnee сказал:
Нормальный сканер и должен подсказать тебе, где искать проблему. А ты телепоном посмотрел и хочешь ответ получить. Сделай нормальную диагностику, тогда и понятно станет... Я так понимаю, что аварийный режим включается из-за неисправности.
Изменено пользователем Бульба
Выкинь эту убогую вещь!!! Проверь разъем датчика температуры на термостат, фишку датчика давления кондиционера и клип лучше укажет на путь истины
Когда компьютер не понимает температуру двигателя, то включает полную скорость вентилятора
проверить в первую очерь фишки на датчике температуры
я полгода ездил только со 2 скоростью вентилятора, т.к. перегорел терморезистор и не знал об этом. После диагностики клипом увидел ошибку и сопоставил, что даже зимой включался громко вентилятор
1 час назад, Александр Долганов сказал:
..возможно сам датчик. Проверь показания датчика.
10 минут назад, novichek сказал:
Вы что курили?!
В итоге!! Проездил я пару дней с включенным вентилятором. Делал кучу диагностики. Результат 0. Ошибок нету. И о чудо!!! Прошло само!! Самолечение включилось!!
замени датчик давления фреона.
коню понятно, что запрос на включение вентиля от кондиционера.
1 час назад, Boog сказал:
Зачем!? Ошибок же нету. ;)
5 минут назад, rusak32 сказал:
затем. не обязательно нужна ошибка
6 минут назад, Boog сказал:
Я то понял это ещё из его кривой диагностики. А вот топикстартер.... :(
1 час назад, namvidnee сказал:
Какие все понятливые....
Подождём
Ещё бы! А у вас
7 часов назад, namvidnee сказал:
Пипец!
15 часов назад, Александр Долганов сказал:
Подождём
Чего????
15 часов назад, rusak32 сказал:
Ещё бы! А у вас
Пипец!
Ну куда нам до Вас
  • 7 лет спустя...
Та же история. Завожу утром промерзшую машину, на улице +3, вентилятор молотит на полную. Температуру датчик на термостате показывает адекватную, датчик давления хладагента показывает адекватное давление. Выключаю принудительно АС и вентилятор перестает крутиться. Где искать неисправность?
Резистор уже заменил, прозванивается и тестируется pyclipoм.
28.10.2026 в 09:33, dimon405 сказал:
Это какое давлени?
3,4 бара на выключенном кондиционере.
    • Crocodile
    • Вини
    • gypiero
    • _Ян_
    • v_nefiodov
    • ALEX56
    • Алексей Герасимов
    • serg__67
    • Gazzz
    • TaunT
    • Владимир&&&
    АлексейРено
    АлексейРено
