Weltruf
Пружины перед. scenic 1 1.6 16v
27 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем! Подскажите станут ли с Кенго 1 1.9d. передние пружины на scenic 1 1.6 бенз? Лопнула 1дна пружина в -18 сама по себе (. Всем заранее спасибо.
Померяйте количество витков и толщину витка.
Но с дизельного Сценика точно не подойдёт.
В 25.01.2019 в 12:44, kramog сказал:
Как так то? А мне наоборот советовали ставить именно с дизеля. Типа она жесче немного и морда повыше чуть становится
Для дизеля пружины усиленные из-за веса двигателя. Они подходят для 2.0 бензина. Поставите на 1.6 будете как на табуретке ездить.
18 часов назад, kramog сказал:
Это хорошо.
Меня больше волнует, хода родных стоек хватит если они действительно выше .......? Или у них просто на виток больше
По высоте и количеству витков они одинаковые. Если сравнивать дизель и бензин. Разница в толщине. На дизель и двухлитровый бензин более толстые.
Пружина подвески, передняя
Renault  77 00 434 154
1 шт.
Renault  77 00 840 281
2 шт.
Renault  77 00 845 878
1 шт.
Renault  77 00 434 161
1 шт.
Renault  77 00 434 156
1 шт.
Renault  77 00 434 158
1 шт.
Пружина подвески, задняя
Renault  82 00 190 868
Вот, что мне на экзисте выдали. Хочу тоже по жестче поставить, что бы виток был по толще. Какие на перед подойдут, какие на зад?
1 шт.
5 часов назад, Русланнн сказал:
какие на зад?
Сзади нет пружин, если только это не полноприводный рх4
Я ставил Lesjöfors прошлым летом.
спасибо!
Не подскажите артикул пружин передних, что на дизель и 2,0 стоят?
А амортизаторы передние от дизельной версии тоже по мощнее, чем от 1,6 бензин?
В 10.04.2019 в 10:05, Русланнн сказал:
спасибо!
По уму надо смотреть цветовые метки на пружине, если это оригинал
Всем привет. Вот какую информацию я нашёл в каталогах. Начнем с того, что на 1.6 K4M 701и 2.0 f4r 740 бьются одинаковые номера пружин.
PicsArt_1555007625999.thumb.jpg.623ec5ff0864e3f1c701f45940ba9c9f.jpgPicsArt_1555007724413.thumb.jpg.b0e54a811a14f664d12ccbc65e0ee313.jpg
Дальше просматривал спецификацию по каждому оригинальному номеру на сайте магазина yulsun.PicsArt_1555007755576.thumb.jpg.781914c6a2e2274df1e4e073094fd1d1.jpgPicsArt_1555007775763.thumb.jpg.9dcaf179aa776fdabc71beb3765761ef.jpgPicsArt_1555007794087.thumb.jpg.a97467ab62296147def3f80bccb196b7.jpg
PicsArt_1555007816566.thumb.jpg.13a71cb38513276e3ae38183332914fd.jpgPicsArt_1555007842191.thumb.jpg.6de62726b4f984f8cbeed9be32732707.jpgPicsArt_1555007875917.thumb.jpg.953e7f507ae862c5d0771ba6662ce7ef.jpg
PicsArt_1555007898460.thumb.jpg.f67ef8603fc03e8ada9318c44f0c15ce.jpgPicsArt_1555007926356.thumb.jpg.e172c9fe138e01200c1bbc1d0b0e1a81.jpg
По номерам, на которые нет спецификации, не было предложений магазина по бренду Renault, аналоги не стал выискивать.
Верить или не верить этой информации - не знаю. Это оригинальные номера. Судя по размеру самые высокие это 7700845879
Аналоги по этому номеру выдает Monroe и sachsPicsArt_1555009486576.thumb.jpg.6df9c9c186e984bffa6e347cdb8980fc.jpgPicsArt_1555009508987.thumb.jpg.06eeaacb73a0b6bdc51a6002048f796b.jpg
Но Монро, кроме цвета ничего не пишет, а сачс в описании длинна как у оригинала.
7700845878 этот номер длинной 375 кроме оригинала предлагает только сачсPicsArt_1555009808207.thumb.jpg.4df78656af869167dead1400cc7489c0.jpg
На прошлом сеньке покупал пружины и амортизаторы Monroe.
PicsArt_1555010875790.thumb.jpg.04d3d79cf290389ab029834bd94cc6f8.jpgPicsArt_1555010897466.thumb.jpg.08e99f1023c2758e23015b1058e0345f.jpgPicsArt_1555010915140.thumb.jpg.6d17797b9068b1c73243e680348e6de8.jpg
По цифрам о них мне ничего не известно. Плохого о них сказать тоже ничего не могу. По сравнению со старыми пружинами, они были выше, и машина, после установки тоже приподнялась. Вряд ли их можно назвать жёсткими. Хорошо проглатывались кочки. В общем я был полностью удовлетворен работой подвески после ремонта.
Сейчас посмотрел - эти пружины являются аналогом и 7700840281, и 7700844978. Так что на точное соответствие аналогов оригинальным номерам, вряд ли можно рассчитывать.
Изменено пользователем Olegman
1 час назад, Olegman сказал:
На все моторы будет этот список. Ответ в цветовых метках, в которых зашифровано и толщина прутка и длина пружины. Если не изменяет память на моём 2,0 красная и оранжевая метка. Номер 7700845878
При просмотре аналогов лучше залазить на сайт производителя и смотреть данные пружины там, причём не модель машины, а размеры пружины, обычно их пишут.
Если вдруг надо характеристики пружины 7700845878
Толщина [мм]: 14,25
Длина [мм]: 375
Наружный диаметр [мм]: 142
Маркировка цвета: красный
Маркировка цвета: оранжевый
Из аналогов находил только SACHS 998 812 и TRW JCS 1252
Вот пружины, которые я ставил. Как видно по спецификации они идут на 2.0 и 1.9 моторы.
После установки пере немного приподнялся. Это связано с тем, что старые пружины были просевшими от возраста.
Вот амортизаторы, которые я ставил. Как видно по спецификации они идут на все моторы.
Скажите, а где смотреть цветовые метки пружин, из под капота будет видно, где аморт крепится или нужно на смой пружине смотреть?
7 часов назад, Фанатик сказал:
Толщина [мм]: 14,25
Длина [мм]: 375
 Эта из всех самая толстая по витку:  (она точно подойдет на 1,6? хочу чуть приподнять, что бы бордюры не цеплять)
А эта самая длинная из всех:
Метки стоят на витках пружины.
3 минуты назад, kramog сказал:
спасибо!
4 часа назад, Русланнн сказал:
На витке. По моему в нижней части пружины.
Про другие варианты пружин не знаю. Обычно ставлю то, что должно быть, кто знает, может чашка пружины на стойке не подойдёт к другой модели...
12 часов назад, Фанатик сказал:
спасибо!
Товарищи, может кто то ставил другую пружину по мощнее и по длиннее, поделитесь опытом
При установке подлиннее есть большая вероятность попасть на замену амортизаторов.
Самая толстая эта:
Вот к ней налоги:image.png.c47f22681895e65d877eb2fe09a51ad7.pngimage.png.f50419ab4b57b9d65e01ff7285147d79.png
Но у них длина 375.
Остается знать, какой артикул ставится изначально на 1,6, что бы понимать, насколько она будет длинней, что бы аморт не убить
Добрый день! коллеги, поделитесь опытом: кто ставил передние пружины COIL? официалы, при отсутствии в наличии оригинала и отсутствия у меня времени на их ожидание, поставили данный бренд (даже не Мотрио!). Пружины уже установлены, авто заметно приподнялось, гарантия год; интересует  опыт и отзывы эксплуатации данного бренда.
П.С. цветовые метки родных пружин - две розовых (возможно, красных, выгоревших от времени - 16 лет)
П.С.С. прошу прощения в ветке Сценик 2 тему не нашёл
Изменено пользователем buland
    Bogdantpp
    Bogdantpp
