Андрей53
Большой расход
22 сообщения в этой теме
Нужна помощь,Сценик1 1,6 бензин 2001г.в.Увеличен расход топлива.В данный момент БК показывает 12л/100км.Много прочитал на форумах но так толком и не понял где и в чем искать причину.Летом не замерял,но счас что то меня стало напрягать через 2-3дня ездить на заправку.Езжу постоянно по городу счас,не более 5-1 км в сутки,плюс прогрев мин 5-10.Кто сталкивался подскажите где искать причину.Кстати,диагностика не выявила неисправностей
Скорее всего у Вас все нормально с расходом с такими короткими поездками. Знакомый эксплуатирует симбол в таком же режиме - тоже в зиму около 12 л/100км расход, летом 10.
9 часов назад, Андрей53 сказал:
Не переживайте,это эмоции.     12л.*100км (бак 60л) итого 500км. Если в сутки Т.С. пробегает 5км, то 500:5=100суток ~3 месяца и 10 дней. То-есть вы ездите всю зиму
на одном баке! --или у вас, ручьём топливо уходит куда то.
Для такого режима это нормальный расход. Средняя скорость у вас вряд ли превышает 20 км/ч.
Может и номально,но всеже по заявленым характеристикам это многовато мне кажется.Если б 10 была,еще куда не шло,но 12 мне кажется многовато.Хоть и машине уже 17 лет.А заправлять через 2 -3дня напрягает.Цены на топливо только вверх ползут
5 часов назад, Влаха сказал:
Нет,для режима : прогрев,5-1км по городу в день. Бортовик вообще покажет 15-20л средняя.
5 часов назад, Наблюдатель сказал:
Вчера снимал акум на зарядку,сегодня ездил в соседний город.Итог 75 км,БК показал 17.3 на 100км.Скорость по трассе 85-90 км,по городу 45-50 км/ч.То что БК обнулился знаю.НО 17.3  это перебор.Даж с прогревом.Еще одну особенность заметил,на не прогретом движке во время езды появляются толчки,как будто кто то ручник резко затягивает и отпускает,либо вооще глохнет.После повторного заведения все проходит.Такое бывало пару раз,но не часто.
Изменено пользователем Андрей53
Вы что, по 5л бензина заправляете, что ездите через 2-3 дня на заправку? Зимой должно быть не меньше половины, если не хотите внезапных проблем.
В прошлом году у меня Сеня кушал 13. А какой расход у Ваших знакомых, спрашивали? С таким же движком. Я как то обнулил БК и движок минут 30 работал на холостых, показания были 99л/100км. Потом выровнялись.
Сейчас езжу на Каптуре, машине полгода,13,5л на сотню 95-го. И ничего, не плачу. И что, по Вашему, неисправности искать?
Все нормально у Вас с машиной. Ради интереса посмотрите среднюю скорость по БК.
13 часов назад, Андрей53 сказал:
Вам бы на диагностику заехать. Поверьте,пару тысяч лучший вариант,нежели менять всё подряд. И искать наугад, какая форсунка льёт ручьём....:nono:
13 часов назад, Наблюдатель сказал:
Диагностику провел,была ошибка кислородного датчика.Незнаю что и где он,но компом скинули.На БК не отражалась.Больше ошибок не обнаружили
23 часа назад, veras сказал:
Скажу честно,заправляю по 10л.У знакомых поспрашивал,расход у кого 9/100,у кого 11/100,но 13 и более не ни у кого.И все плечами пожимают.Вариантов масса,а дельного нет ничего
У меня знакомый на калине ездит. По лету расход 8л в смешанном режиме. Я ему завидовал. А сейчас жалуется на 14л.
Так что 13 для Сени зимой это нормально. 17 много. И не доверяйте сильно БК.
Так с этого и надо было начинать:slap:.   Из за неисправного лямбда зонда расход повышается сразу на треть.
4 часа назад, Наблюдатель сказал:
Где его искать то,я не силен в этой машинке.На audi практически все знал,а француза пока изучаю в процессе
13 часов назад, veras сказал:
По Бк я не сильно ориентируюсь,но стрелочка топлива сильно быстро падает вниз,и это заметно.В данный момент нет возможности заправить до полного и проверить от щелчка до щелчка
Может кто ссылочку по датчикам подскажет где какой искать
1 час назад, Андрей53 сказал:
Раз пока вы изучаете,вам лучше к специалисту.
Спасибо,буду проверять.Еще вопросик.Перестало работать правое зеркало,и датчик температуры.При температуре -2 показывает +25.Короче говоря чудо французкого автопрома не перестает радовать своими поломками
купи на Али или eBay датчик и замени, тем более проводка есть и придумывать ничего не придется...
Когда Вы меняли воздушный фильтр двигателя? Если бы был неисправен первый лямбда зонд то машина бы перешла в аварийный режим работы, увеличился бы расход топлива естественно. Об этом Вы обязательно бы узнали по появившемуся значку неисправности системы впрыска. На фото ранее показан второй лямбда зонд установленный на выхлопной трубе он не так важен и служит для дополнительной коррекции.
У меня при неисправном первом лямбда зонде такой значок горел постоянно пока я его не заменил. В моей машине нет контроля расхода топлива и при неисправном первом лямбда зонде машина не тупила а может по ощущениям даже резвей стала.
Про зеркало и температурный датчик могу сказать первое проверьте надёжность контакта в разъёме . Если всё чисто прозвоните сопротивление датчика в соответствии с таблицей. Если он не исправен не советую покупать оригинальный он будет стоить очень дорого. Сделайте самодельный или купите на Алиэкспресс он стоит в среднем 3$ ссылка на товар https://ru.aliexpress.com/item/6445f9-Peugeot-206-207-208-306-307-407-Citroen/32840997606.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edgQQL0Z, там он подходит от Пежо
6 часов назад, stoleg сказал:
Короче разобрал зеркало.контакты все проверил зачистил,результата нет.Короче датчик под замену.С этим разобрался.Вот с регулировкой зеркала возникла проблема.Во время дождя работает,но когда сухо работать не желает.Причина пропал ноль.Не могу найти.Снял моторчик зеркала прозвонил все 3 входа(3 провода)оказались рабочие.При подаче на них нолю работают.Может подскажешь где его спрятали?
Ноль на правое зеркало идёт от переключателя электрического стеклоподъёмника
Изменено пользователем stoleg
Неправильно указал на рисунке стрелкой ноль
14 часов назад, stoleg сказал:
Где в самом зеркале ноль?У меня на фишке моторчика 3 контакта,и при подсоединении их на корпус,при помощи контрольки все три рабочие,т.е на них приходит +.Вот в чем беда.
Ноль приходит от джойстика на водительской дверке, возможно в нем или на его разъёме плохой контакт или Вы не правильно регулируете зеркала этим джойстиком
    Bogdanzri
    Bogdanzri
