poRox52
педаль сцепления
9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Очень нужна помощь. Авто 1.5 дизель. Сегодня ехал с работы, при нажатии на педаль сцепления  произошел небольшой щелчок и передачи стали труднее включаться. Далее метров через 500 еще один щелчок и педаль повисла. буксиром добрался до дома, залез под руль... увидел что слетела тяга  с педали (видимо к которой крепится тросик) увы я очень далек от тех устройства.... при повторном скреплении и пять шесть нажатий.... узел вновь слетел .. подскажите как быть? ... одна из мыслей скрепить ее хамутами ....
Если педаль тугая, то готовиться к замене сцепления и всего с ним связанного.
можно попробывать хомутики. оффициальное решение этой проблеммы - замена всего главного цилиндра сцепления всборе.
46 минут назад, zahar100 сказал:
в принципе сегодня так и сделал. закрепил хомутами..... ездил весь день без проблем..) нет ничего более постоянного чем что то временное ))) само сцепление и цилиндр работают исправно..... из за одного этого узла менять весь цилиндр уж больно жирно)
Покупай сразу выжимной, было аналогично, сперва слетала - закрепил и через 3 дня на дороге встал без сцепления - в итоге замена выжимного
Как показали опросы, у многих слетание происходило незадолго до поломки выжимного. Видимо там растет усилие перед поломкой и шток начинает слетать
совсем не обязательно - видел кучу машин на которых только замена главного цилиндра сцепления решала проблемму навсегда.
на renault kangoo 2017 такая же история ...... Щелчок.. и слетел шаровый наконечник.. Одеваю обратно и еду нормально.Там видимо защёлка шаровой треснула...  Но меняется только с главным цилиндром..Обидно.  Случилось после " дрифтового баловства на снегу. Развернулся...))))
Месть автомобиля за неуважение.
кстати, такая же фигня творится у знакомых на Пежо Tepee... узел одинаковый  и слетает так же.
    Аужеке
    Аужеке
