Алексей бук
Холодный воздух из печки !
10 сообщений в этой теме
С приходом больших холодов, пришла проблема. Стартую от дома, на улице минус 20-25,  воздух ледяной. В городском цикле примерно через 20-25 минут, стрелка на чинает понемногу откланяться и доходит до момента срабатывания термостата, если в городе , то термостат может и не включаться, если за городом , то термостат включился и пошел чуть теплый воздух. Если двигатель работает с нагрузкой , то салон немного прогревается, только отпускаешь педаль газа и едешь с горки, то воздух опять лед. Поменял термостат и антифриз, вроде бы выгнал все пробки. Сверху одеяло и спереди картонка перед радиатором, как мертвому припарка. Кто сталкивался с таким, за что хвататься ?
1 час назад, Алексей бук сказал:
за что хвататься ?
радиатор печки забит
вначале попробовать почистить сняв подводящие шланги в моторном отсеке и подав воду под давлением
Поменял радиатор печки, старый не грел на половину, при демонтаже, обнаружил что перед радиатором печки установлен электрический подогреватель фирмы Denso, видимо для дополнительно нагрева(дизель). провода у него обгорели, разьемы оплавились.  Водух выгнали из системы. но теплый воздух, так и не пошел, как планировался.Может этот подогреватель дает такую подмогу, никак не пойму ?
Дизель 1.5 - ну очень слабо греет, тем более на ХХ. При езде надо газовать до отсечки чтоб реальное тепло пошло - и это у нас в Ростове. А в Мурманске такое дизель зимой наверное и глушить нельзя вообще) Я как-то ездил при морозе -10 - проехал 70 км и даже шапку не снял, ну в салоне было +10, может 15 градусов от силы. Кстати салон в Клио раза в 2 меньше по объему воздуха чем в кангу.
Поэтому ваш вопрос не очень понятен. Воздух какой температуры из печки дует? шланг на выходе из печки горячий?
По первому сообщению вообще непонятно, что значит открывается термостат и воздух пошел теплый? - у меня наоборот пока термостат не открылся нормлаьно греет) я для этого ставил еще один на 92 градуса от Нексии, тогда печка получше греет.
Ну и наконец то что обгорели  ТЭНы - на мой взгляд - воздух в печке был.
Забрал у ремонтников, все начиналось неплохо, стрелка плавно поднимется, начинает идти теплый воздух. Выскочил за город, воздух еще теплее, не горячий . но достаточно теплый.на улице -9С. Погонял еще немного, стрелка термометра из 5 делений на 1,5-2 стоит. И по городу, даешь газ-теплый, стал на перекрестке-холодный. И еще ... Не работал регулятор печки холодное-горячее, лопнула белая  пластмасска к которой цепляется тросик, сделали только одно положение-горячее.
Изменено пользователем Алексей бук
Идут газы через прокладку, поставил на замену.
Решил обследовать как открывается закрывается заслонка печки Снял декоративную накладку отопителя которая рядом с педалью газа Покрутил центральную крутилку в обе стороны и при этом смотрел насколько рычаг заслонки максимально доходит в сторону обогрева А когда отсоединил трос заслонки от рычага и руками двигал рычаг обнаружил что рычаг двигается больше но мешает оплетка тросика Оплетка пластиковая двухслойная Отрезал оплетку строительным ножом где-то 8-10мм Теперь надо ждать хорошего мороза для вывода
В 15.02.2019 в 16:02, Алексей бук сказал:
Здравствуй. Как выяснил, что идут газы? Выдавило жидкость через РБ?
    Bogdankfn
    Bogdankfn
