Gogvin
Помогите разобраться по нескольким неисправностям
20 сообщений в этой теме
Купил вчера Сциник 2 (Конквест, 50000 пробега подтвержденного). Перед покупкой провели диагностику у официалов. "Приговорили" вот что:
1. Check Airbag, точно шлейф подрулевой, шелестит, разбирали колонку, точно замена.
2. Ремень приводной с роликами (ГРМ точно меняли, а почему то этот ремень не поменяли)
3. Парктроник глючит один датчик (именно сам датчик)
4. Электроручник включается только в ручном режиме, снимаеться автоматом. И то через раз как то ставиться, иногда появляться ошибка.
Я сторговался и решил брать. По всем пунктам возникли вопросы, форум читал, в голове каша. Помогите пожалуйста разобрать. Итак, вот вопросы:
1. Если купить б.у. стрекозу, можно ли ее как то проверить не устанавливая на авто перед покупкой. И если кто из Казани, может подскажете кто у нас занимается восстановлением шлейфа?
2. Заказал на экзисте оригинал Renault 77 01 476 476 (Ремень приводной с роликом натяжным) это оно?
3. Можно ли купить набор датчиков оригинальных, или как лучше починить?
4. Почему автоматом не ставит на ручник? И правильно я понимаю, что если иногда выходит ошибка, то значит где то поломка в блоке?
Спасибо заранее, извините за столько нубовых вопросов.
8 минут назад, Gogvin сказал:
В ЭБУ Клипом прописан "Холодный климат". Если очень нужна автопостановка (со всеми вытекающими) выберите "Умеренный климат"
Спасибо, по сути автопостановка не нужна, смущает что не всегда с первого раза ставиться на ручник, может я что то не правильно делаю. Останавливаюсь, глушу машину, дергаю ручку ручника на себя. Иногда ставиться без проблем, а иногда жужит, но выдает вот такое сообщение (один раз на ходу оно появилось)
И еще вопрос, так и не смог найти VIN номер на кузове, у запаски смотрел.
1 час назад, Gogvin сказал:
Меж дверей на стойке приклеен
2 минуты назад, disel сказал:
Его я видел, но боюсь наших лютых Казанских гаишников это не устроит. Неужели нет на кузове выбитого на металле?
2 часа назад, Gogvin сказал:
проблема с "дергалкой" или перепаивать герконы или заменить ручку целиком
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Спасибо, даже наверное обрадовался, что не сам блок ручника. Может я сам как то не правильно дергаю.
Хочу немного огорчить либо проблема с тросами либо с суппортом.Треск идет когда ручник в режиме усиленной затяжки.Сможешь проверить дернуть ручку и держать 5-7 сек.Это режим усиленной затяжки если будет треск лезь и смотри.
42 минуты назад, сцб64 сказал:
Понял, попробую сегодня
Вин номер выбит под капотом, с левой стороны. Там есть кусок металла. У меня он около топливных трубок.
У Google спроси, он покажет точнее
6 часов назад, Gogvin сказал:
Открываешь капот и слева возле заливной горловины омывайки ищи
1. Шлейф совсем не связан со стрекозой, это отдельная деталь. Списываешься с человеком, который их перепаивать и он тебе высылает отремонтированный шлейф взамен твоего. Тебе надо только снять свой. Ездить без него можно.
3. Датчики парктроника штука дорогая. Дешевле купить комплект паркмастера, правда оригинальный гораздо удобнее. Самый дешёвый работающий датчик ат аутомотив. Ни один из купленных не АлиЭкспрессе не заработал. Датчики такие же ставили на лендроверы.
4. Первым делом праильно замени задние колодки, частенько ошибки из за их износа.
5 часов назад, сцб64 сказал:
Что то я про треск ручника проглядел. Где это написано?
Проверил, треска нет, даже при долгом удержании.
Сегодня уточнил у прошлого владельца. Она меняла задние тормозные колодки, но не делала адаптацию. Может ли из за этого глючить ручник?
1 минуту назад, Gogvin сказал:
ничего не надо адаптировать. Тебя сбили с толку. Проблема в дергалке
Спасибо, нашел уже видос на ютубе, на иностранном языке, там как раз человек ремонтирует эту дергалку
Еще на форуме тут нашел, что один человек писал что check parking brake у него появился после зарядки АКБ, вот и у меня в день покупки заряжали аккум на СТО. Может быть с этим связано.
В тот же день покупки проводили полную диагностику у официала, про ошибки ручника они ничего не сказали. Первый раз появилась надпись уже по пути домой после покупки
В 04.02.2019 в 17:04, сцб64 сказал:
тысяч на 170 тыс. км возникла такая проблема - менял тросы, потом оба суппорта (к 210 тыс пробега). ставил только оргигинал
В 04.02.2019 в 12:50, Gogvin сказал:
с Вашими болячками - я сильно сомневаюсь в этой цифре
Изменено пользователем buland
У меня такие проблемы начались на пробеге 250000 км оригинального пробега.....
Машина долго стояла, в общем покатался я недельку стало все норм.
    Totom
    Totom
