я иван
Ничего не работает рено сценик 2 f9q812
32 сообщения в этой теме
Здравствуйте, автомобиль рено сценик 2 2004 года с мотором F9Q812 проблема следующая, сегодня хотел запустить автомобиль вставил карту, нажал кнопку старт и тишина, не заводится, но что странно подсветка ключа горит, а больше ничего не работает, ни плафон внутреннего освещения, ни приборка. ни стартер даже лампочка ручника не горит, думал аккумулятор сдох, зарядил, ставлю обратно никаких сдвигов снял со второй машины батарейку поставил такая же тишина предохранители в блоке коммутации, под кнопкой ручника и под водительским сиденьем смотрел все целы если кто может помогите.
Изменено пользователем я иван
Красная лампа иммобилайзера моргает?
Вообще ничего не работает только подсветка кнопки и карты
33 минуты назад, я иван сказал:
А что с аккумом? Он вообще есть?
:) Да аккумулятор стоит на авто, пишу не работает все кроме подсветки карты и кнопки старт.
Проверьте предохранители на клемме аккумулятора
Единственное, что не проверил это генератор у меня был ваз 2114, так вот на данном авто кончились щетки на таблетке генератора и все автомобиль не хотел заводиться при повороте ключа приборка оживала на секунду, а потом переставала работать  пока не поменял таблетку машину не завел.
берем схему, мультиметр и ищем где потерялось , экстрасенсов всё равно тут нет
10 часов назад, я иван сказал:
Стоит-то он стоит. А у него стоит или на полшестого? В смысле заряжен или "А фиг его знает".
9 часов назад, я иван сказал:
На 15-ке ,у знакомого,при мне,когда закончились щетки вспыхнул плюсовой провод с гены.
У меня аккумулятор замкнуло однажды. Я его сутки заряжал, а он всё терял пока его до машины дотащишь. Свет в салоне тоже не горит?
Извини, предположу. Ты при запуске на педаль тормоза нажимаешь?
2 часа назад, mergen сказал:
Заряжен.
1 час назад, dimon405 сказал:
 Свет в салоне ни за его пределами не горит работает только подсветка кнопки старт и карты, аккумулятор нормальный, ставил с машины жены аккумулятор такая же муть ничего не работает.
5 минут назад, Gogvin сказал:
Запуска быть не может, потому что не включается зажигание, приборка, свет в салоне, стартер, вообще ничего не включается.
Придется.
гони к электрику пока что нибудь не уронил окончательно,информации 0 что ты делал и где что проверил, предохранители чем на акуме проверял? под бзк предохранители?kiss_52kb.1550236415.png
2 часа назад, anlyk сказал:
Все разобрался предохранитель на клеме который на 400 ампер перегорел, видно вчера не правильно звонил или по запарке не то делал, сегодня прозвонил, а он перегорел, так как провода с него идут на стартер и блок коммутации первое куда полез искать причину стартер, ведь блок коммутации сгорел бы полностью, но думаю пред не перегорел, в итоге обнаружил, при установке стартера толстый провод на втягивающем  завернул и прижал к впускному коллектору или к турбине, досадный косяк, но делать нечего, перекрутил кинул прямой провод и все заработало.
А так как на клеме был единственный черный предохранитель (остальное все напрямую), найти его тяжело заказал новую клему моя видно отслужила свое.
Только что, я иван сказал:
Все разобрался предохранитель на клеме который на 400 ом перегорел,
400 ампер! а не ом, заменил надеюсь на аналогичный
ОМ СОРИ
2 минуты назад, anlyk сказал:
Попадутся преды тогда соберу клему, а пока новую заказал.
6 минут назад, я иван сказал:
ОМ СОРИ
предохранители
или тут
3 минуты назад, anlyk сказал:
Алик конечно хорошо, но есть ли гарантия, что дельные будут хотя не гарантии на то, что в магазине не с алика.
можно оригиналы заказать но цена будет на много выше
Да видел, где то в драйве встречал такой же пред, но помоему  выпускался он в россии.
да без разницы хоть какой поставь, можно даже провод если рассчитать какое сечение нужно, главное чтобы был
У меня от предыдущего владельца аллюминка стояла на 2,5 квадрата.
6 часов назад, anlyk сказал:
10 Ом вроде по книжке должен казать живой пред этот.
3 часа назад, mergen сказал:
надеюсь уже заменено
3 часа назад, disel сказал:
нет там значение будет близкое к 0
5 часов назад, disel сказал:
Ессессно.
Пред 10 Ом? Да ну нафиг. С чего бы?
Только "0". Ну максимум 0,000001.
1 минуту назад, Camel сказал:
Лишний раз прозвучало:
чудес не бывает
Дык я сразу про аккум говорил.
Давно усвоил правило:
"Первым делом проверь предохранитель".
13 часов назад, я иван сказал:
ДИАЛУЧ    только интернет магазин у них не айс
В 16.02.2019 в 08:52, anlyk сказал:
Те преды, что вы мне посоветовали на алиэкспресс за 80 рублей я сегодня встретил по 300 в магазине сам был шокирован мягко говоря.
2 часа назад, я иван сказал:
они немного длиннее по этому их подпиливать нужно,  так что  вариант  слабоватый ищи диаловкие они под размер и не дорогие остальные идут все под 500р
    sibor
    sibor
