Артем-2
Катализатор..
14 сообщений в этой теме
Ребят.. в общем так.. Решил поменять гофру.. заехал в глушитель сервис.. заменили её и пламегаситель поставили вместо катализатора..пробег реальный 211.000.. Вопрос по расходу.. Читал, что в принципе без катализатора расход не особо увеличивается..а может даже и немного уменьшается.. так вот.. до замены всего расход по БК зимой 8.6-9 максимум был.. Сейчас.. на прогреве достигает 11-12.. едешь снижается до 10.2-10.7.. Никаких ошибок нет и чек не горит.. Естественно у меня на 2000 годе одна лямба.. Вопрос..почему так стало и норма ли это.. В динамике не знаю.. ну может чуток посвободнее стала ехать.. Но расстроился из-за расхода.. Где-то прочитал, что комп может как-то считать по-другому в связи с другим сопротивлением.. Просьба пояснить.. стоит ли доверять всем этим показаниям.. Как и в посте у товарища ниже- поездки короткие и редкие..
Ребят простите.. забыл отметить.. Прошло только два дня как после замены я выезжал..
Изменено пользователем Артем-2
Я бы не заморачивался с расходом, если напрягает БК, заклейте его черным скотчем!))
Спасибо за юмор..
Покатайся неделю хотя бы. У нас как карантин в школах объявили сразу расход упал на 2 литра. Может тут тоже случайность какая-нибудь.
P.S. при вырезке катализатора в мозгах разве ничего не прошивают?
22 минуты назад, Фанатик сказал:
На этой модели читал что нет..
тоже выкинут/вырезан катализатор-   расход норма .  недоволен что вырезан-шумно работа выхлопной( нетолько на сценике и на других сам вырезал,ставил резонаторы и на прямую- фигня .шумный немного выхлоп и как в бочку и в резонанс иногда попадало.  в общем недоволен когда вырезан.)
отсутствие катализатора теоретически возможно и влияет у нас, можно попробывать обманку поставить- вот только некто нехочит браться ставить и просто менять лямбу-  там не доберёшся до неё .  если только колектор будет снят. там и так закипело всё от времени так ещё и сваркой точки стоят.(в общем на сто  не хотят связываться).
чтоб быстрее зимой прогревался-используйте заслонку воздуха с салона забор чтоб был. вот и расход уменьшится.
6 часов назад, Артем-2 сказал:
Теоретически, это возможно. "Подпор" для выхлопа исчез и если на высоких оборотах двигателю должно стать легче, то на низах напротив чрезмерная относительно расчётных характеристик свобода для выхлопных газов будет работать в минус. Лямбда может банально недогреваться и выдавать некорректные значения или "подсасывать" воздух с глушителя, тем самым посылая в "мозги" сигнал, что смесь бедная, с последующей, разумеется, реакцией компьютера на увеличение времени впрыска.
При замене,дёрнули провод на лямбду и оборвали/ отгнил провод на подогрев датчика.
Как вариант
В Лоранте предположили может повреждён или принудительно удалена нижняя лямбда..а я её и не видел.. у меня одна до катализатора которая..Что были машины с нижней?
Расход так и не уменьшился.. Лорант предлагает перепрошить на евро 2, но не гарантировав результат..Не знаю что делать..((
4 часа назад, Артем-2 сказал:
Разумеется. Евро-3 ввели в октябре 2000 г.
А в ПТС какой экологический класс указан?
В ПТС такой графы у меня нет..
7 часов назад, Артем-2 сказал:
По VIN-у можно "пробить". Можно в личку.
по поводу 2го нижнего лямбы-тоже искал. подключил лмку-показует на 2й -0.40-0.45  с изменением оборотов . думал поменять-а полез на сто а её нет(и провода неприходят рядом нигде.) получается програмно заложили .
(но искал 2ю по причине что на ходу недержет 1200 обороты а падают в холостые. и неудобно переключать.  приспособился канечно  .  на сто сказали  что нефакт что должны держать . на разных моделях по разному реализовано    вот и проверял все датчики.)
    Bogdankfn
    Bogdankfn
