pashka_j
и у меня вентилятор отопителя.... того
11 сообщений в этой теме
И меня постигло. Вчера ни с того, ни с сего помер вентилятор. Ну как, включал рециркуляцию, потом выключил и как то странно зашумел он. Но дул.
Сегодня с тура тоже дул, но с хрустом каким-то. Посреди дороги, вернее после остановки на дозаправиться, вентилятор не включился. Ну то есть как. На табло видно, что включен наполовину, но не дует и шума от него нет.
Да, тем про это много, но все, что видел - это про механику (ну то есть крутилки), а у меня климат. В механике там какой-то резистор (или транзистор) а у меня что ? Я так понимаю там мозгИ какие-то что-то переключают ?
Предохранитель еще не смотрел (а он есть отдельный именно на вентилятор ?).
Традиционно - куда копать, что смотреть. Ибо сегодня +2 было - не страшно, доехал, но холода еще будут, и не хотелось бы замерзать. Да к тому же стекла запотевают без печки (не, не пил, но все равно запотевают :)
Снять и смазать мотор.
Ну и под панелью резистор поменять/ либо перепоять.
Может только мотор, хотя скорее всего и резистор. У меня уже пол года стоит с Али экспресс(500р). Но сейчас можно найти аналог за 500-1000р.
Вот ссылка как менял я
https://www.drive2.ru/l/511148388297737191/
Изменено пользователем Антон21
6 часов назад, pashka_j сказал:
99,9% - моторчик под замену.
И никаких
5 часов назад, Антон21 сказал:
смазать
делать не надо. Никогда не надо. Толку ровным счётом ноль.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
99,9% - моторчик под замену..
Жаль. Но все равно спасибо.
Кстати посмотрел предохранитель под рулем - норм, посмотрел реле - работает. Значит точно или управление (что совсем не хотелось бы) или моторчик (по мне - так проще) буду в выходные копаться.
А вот все равно мотор снимать - что должно быть на клеммах при изменении индикации (ну силы "дутья") изменение напряжения ? в каких пределах ? Или там какаянить импульсная регулировка ? Это чтоб снять, померить и точно понимать что мотор, а не "купить мотор, потом купить блок управления и тд"
Снять и проверить моторчик - 5 минут без ямы и спец средств (ну тестер и ключик на 8 кажется всё-таки понадобятся). Ну 10 минут в случае снятия впервые.
Хруст, скорее всего, указывает на моторчик. Но, на всякий случай. У меня подгорали контакты на фишке около моторчика.
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
И никаких
В маём случае помогло на два года. Так что я бы для начала снял и смазал,а потом и деньги на новый мотор можно потратить.
12 часов назад, Антон21 сказал:
Не ну я в принципе согласен, что смазка в подшипниках скольжения помогает ненадолго. Помню еще по моторчику от жигулей. Сколько раз  его вытаскивал и смазывал - хватало на пару недель. Там рекомендовали замену на подшипники качения, но руки так и не дошли.
А так - конешна сначала попробую реанимировать существующий моторчик.
Случилось чудо. Решил сегодня вечером снять мотор, дабы спокойно дома его препарировать. Уже отогнул шумку и что-то дернуло вставить на место реле, давеча вынутое для проверки. И... Все заработало. Вентилятор крутится без всякого шума (во всяком случае не иначе, чем до этой неприятности).
Пошевелив мозгами - решил, что проблема все-же есть, а значит надо ее решать.Представляется, что проблема в районе реле-разъема реле. Возможно тот самый хруст - это было потеря контакта реле.  В связи с этим подскажите как снять разъем крепления реле для тщательного осмотра. Что то не увидел никакого винтика/болтика. Реле я проверял отдельно подключив 12 вольт на обмотку и проверял замыкание/размыкание. Все было ОК. Реле неразборное (ничего подцепить не удается, только если ломать. Хотя, в принципе, можно - ибо все это в салоне.
5 минут назад, Sr.GIO сказал:
Пол сидухой где-то?
эээ если это про релюшку-так нет, она около мотора. то есть смотреть снизу из-под ног пассажира переднего. то есть неудобно.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
