Денчик777
Заглушка крышки гдб
6 сообщений в этой теме
Подскажите, из-за чего могло выдавить заглушку крышки клапанов гбц? Снимал маслоотделитель, он абсолютно чистый! В чем причина понять не могу(
А отверстие чистили? На том же маслоотделителе
21 час назад, Денчик777 сказал:
Фильтр воздушный обмёрз на ходу. На зиму снимайте патрубок забора воздуха с улицы.
Поставил я все на место и заодно поменял грм, ролики, сальники... теперь при повороте руля появилось какое то стрекотание! В чем проблема может быть??
В 02.03.2019 в 23:55, Фёдорыч сказал:
Все понял. Поставил я эту заглушку, заодно сменил грм, ролики, сальники..  появилось какое то стрекотание. Звук такой, как-будто провотка коротит... исходит откуда-то со стороны грм! В чем может быть проблема?
В 02.03.2019 в 18:27, Anatomm сказал:
Оно было чистое. Я все уже поставил на место... сменил грм, ролики и сальники... появился звук со стороны грм, похож на стрекотание! В чем проблема, может знаешь?
возможно клапан абсорбера. с оборотами "стрекотание" должно меняться.
5 часов назад, Денчик777 сказал:
В данном контексте я бы проверил правильность установки приводного ремня и его роликов. Если визуально всё в порядке, попросить помощника повращать рулём на заведённой, а самому посмотреть, послушать.
    Аужеке
    Аужеке
