llexj1
кто ставил сигналку на сценик 1ф2 2001г
19 сообщений в этой теме
поделитесь опытом установки сигналки да данное авто. где и к каким проводам (разъемам) удобнее подключаться.
как проще вывести провода под капот для сирены и т. д.
Я когда-то ставил дешёвую открывашку-закрывашку из Китая с целью запирания дверей во время утреннего прогрева. В установке сирены нужды не было, поэтому в моторный отсек ничего не тянул. Сам блок установил по центру, под часами, там же подключился к кнопке запирания-отпирания дверей, питание от замка зажигания, массу прикрутил к металлическому усилителю под панелью, и там же, на панели с часами, подключил информацию об открытых дверях и протянул провод с диодом до правой накладки динамика.
Ставил, даже с автозапуском. Изучаем схему сигналки и схему машины. С разъёмами там гемор кругом, они разнообразные и старые, с трудом рассоединяются и даже могут рассыпаться в руках. В целом не очень сложно.
спасибо откликнувшимся. со схемами работаю всю трудовую деятельность, знать-бы где в машине находятся нужные разъемы и провода, что-бы не рыться как слепому котенку. в книжках мануалах этого нет. поэтому и обратился за помощью. в интернете есть установки на сценика 2, 3, меганов и т. д., на нашу не нашел. только к каким проводам подключать. может кто еще подскажет.
смотрел, не нашел
у меня стоит китайская с лева под панелью (за блоком предохранителей ) ,кто и когда ставил неизвестно. провода под капот тамже выходят в резинках от троса сцепления .(там всего 2шт-колокол и датчик открытия капота. питание и замки все под панелью задействованы рядом поидее). как отключили штатный имобилайзер не смотрел но лампочка на панели не мигает.
В 03.03.2019 в 16:31, llexj1 сказал:
Нужно искать техноты. Они в целом понятные. В общем припоминаю разъёмы около замка зажигания - там силовые провода и стартер, слева на передней стойке - концевики дверей и освещение салона, переключатель поворотников - они же для мигания. Для автозапука и других функций понадобится другие места - панель приборов, педали, ручник и т.д.
на выходных если будет тепло и сухо ( обещают до +8) полезу искать место. вероятнее всего в районе блока предохранителей. автозапуска не будет. спасибо всем откликнувшимся. если будут еще ответы- спасибо заранее.
никак не доберусь до установки- на всех выходных дожди.
Тоже планирую ставить. Лежит ждёт тепла. Если что, на связи. Сигналка Давинчи 380 без автозапуска.
устраивала до поры родная с имобилайзером, но она не "орет", а иногда нужно...
3 часа назад, llexj1 сказал:
Родная ? Там же только иммо и центральный замок.
а иммо с ЦЗ - это вроде как родная считается.
Были и родные с сигнализацией. Иммобилайзер это другое.
В 21.03.2019 в 17:57, llexj1 сказал:
О нет уважаемый, я когда лазил по сигналкам, наткнулся на родную для сени, там и датчик объёма и датчик удара и ещё множество всяких плюшек.
17 часов назад, P4eL сказал:
У меня как раз сигнализация стоит такая.
Точнее стояла, аккумулятор умирал,начала орать по ночам,а потом и днём. Снял, теперь лежит под сиденьем. Да и инструкции чтоб настроить на нее нет.
в выходные был снег с дождем и холодно, опять к машине не притронулся. на следующих- днюха, снова пролет.
уже 21.05.19, а до сигналки руки не доходят- то нет погоды, то делаю ТО., ремонты мелкие.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
