Андрей53
Неравномерное распределение тормозного усилия
10 сообщений в этой теме
Ребята,вчера проходил техосмотр,все вроде нормально но подвели передние тормоза.Разница между колесами 47%.Правое слабо схватывает.Что делал до этого:
1.Заменил все тормз диски
2.Заменил все тормз колодки
3.Разработал все направляющие
4.Заменил на переде тормз цилиндры,сальники,пыльники.
5.Сменил тормз жидкость
6.Прокачал оба контура
Сегодня поехал опять,и??? Проблема осталась.Кто сталкивался,может есть какие премудрости чего я не понимаю?Буду благодарен за помощь
44 минуты назад, Андрей53 сказал:
Я бы для начала ещё раз прокачал контур правого колеса (вдруг воздух остался, бывает) и проверил направляющие пальцы, не погнут ли какой.
35 минут назад, Фёдорыч сказал:
Вчера после техосмотра полностью прокачал с заменой тормозухи,направляющие не погнутые,разработал,смазал.Тормоза улучшились,но всеравно неравномерное распределение
5 минут назад, Андрей53 сказал:
Тормоза улучшились
В результате чего?
Только что, Фёдорыч сказал:
В результате чего?
Даж незнаю,может из за замены тормозной жидкости.Или из за чего то еще,но я увы незнаю.К знакомым на сервис заехал,пересмотрели еще раз,говорят что все должно работать без проблем.Завтра поеду опять,правда не хочется еще оаз платить но нужно.9го в Москву ехать
28 минут назад, Андрей53 сказал:
Даж незнаю
Может, банально колодки ещё до конца не притёрлись?
Если ещё раз поедете и опять то же самое повторится, попробуйте замерить усилия с выключенным двигателем (чтобы не думалось на некорректную работу АБС).
7 минут назад, Фёдорыч сказал:
Окей.Думаю разберусь в разнице с заведенным двигателем и не заведенным.А не разберусь буду искать ответы
Это было б слишком просто,нам нужно двигатель разобрать чтоб лампочку поменять в фаре
Изменено пользователем Андрей53
3 часа назад, Андрей53 сказал:
Окей.
Я тут подумал задним умом. :hmmm:Предложение моё о торможении с выключенным двигателем, наверное, не верное. :) То, что в АБС мог попасть воздух при выполнении вышеописанных работ, шанс есть. И то, что воздух из блока АБС обычной прокачкой удалить не всегда удаётся, тоже факт. Правильней было бы, чтобы исключить участие АБС в проблеме, прокачать блок АБС, но для этого нужен Clip. Я, к сожалению, прокачкой АБС занимался крайний раз очень давно и не помню, какие симптомы свидетельствуют о наличии воздуха в блоке. Но всё равно я бы данную операцию рекомендовал провести хотя бы для того, чтобы не думалось об этом.
В 06.03.2019 в 02:51, Фёдорыч сказал:
В 05.03.2019 в 22:41, Андрей53 сказал:
Окей.
Короче прошел техосмотр вчера,погонял потормозил и вроде как все улеглось в допуски.Правда 24% при допустимых 30%.Да ладно,сегтдня еще одна беда выскочила.Пропали 1 и задняя передачи.БК выдал ошибки.Короче француз все больше и больше разочаровывает.Что ни день то поломка
Ну а что ожидать от 15-20 летнего автомобиля. Не исключено, что и обслуживалась она раньше в соседнем гараже кувалдой.
    Totom
    Totom
