SkriN46
Глохнет на холодную
Рено логан 11 года. Стоит газ atiker глохнет на холодную как на газу так и на бензине когда пытаюсь ехать. При сбросе газа глохнет. Датчик холостого побывал менять. Ничего не дало
а диагностику систем автомобиля пробовали делать?
Неа
У меня такая же беда. Двигатель K7J Стоит газовое оборудование ELPIGAZ. Заводится что на холодную что на горячую без проблем. Пока двигатель холодный при движении на 3500 оборотах ставишь на нейтраль и двигатель просто глохнет. Если плавно опустить обороты на скорости до 1500 машина начинает дергаться т.е. глохнет и заводится. Потом при плавном сброса оборотов и прогрева двигателя перестаёт глохнуть до следующего остывания двигателя. Но Даже на горячую обороты проседают до 200-300 потом поднимаются до 600. При этом на холостых у двигателя есть небольшая амплитуда быстро плавающих оборотов.
Что было сделано:
Заменен клапан абсорбера
Заменены прокладки впускного коллектора и форсунок
Заменены датчики холостого хода и положения дроссельной заслонки
Заменены бронепровода, свечи и катушка зажигания
Танцы с бубном это предстоящая работа:facepalm:
Куда копать дальше не знаю!!! Кто нибудь сталкивался с такой же проблемой и какой путь решения? Что еще поменять в автомобиле что бы работал нормально!
В 10.03.2019 в 03:36, SkriN46 сказал:
Ты решил свою проблему?
    amovesim
    amovesim
