loganspb
не заводится Логан
3 сообщения в этой теме
Добрых суток!
Завел машину, совершил короткую поездку ( в магазин). Обратил внимание по пути, что не включались поворотники (приеду, думаю, разберусь). По выходу из магазина - завестись не смог. Стартер бодро крутит, насос при включении зажигания гудит (правда, вроде бы звук изменился, или мерещится уже). Попутно обнаружил следующее -
- при выключении зажигания часы сбрасываются на ноль
- при выключении зажигания секунд через 20-30 под панелью что-то коротко жужжит и слабо дергаются все стрелки
- не включаются поворотники и аварийка
- не включается магнитола
- не включается первый режим дворников. второй и третий включаются
- прикуриватель работает
- сгоревших предохранителей не обнаружил.
Подскажите пожалуйста, куда посмотреть. Где-то разъем что-ли или реле.. Машина - Логан, 1,6. 2008г.
Изменено пользователем loganspb
уточнение
32 минуты назад, loganspb сказал:
Проверьте состояние заводской "скрутки" на плюсовом кабеле. Жгут проложен по левому лонжерону, открывается взору после снятия расширительного бачка.
Благодарю за помощь! Проблема пряталась в жгуте, проходящем под (!) полочкой, на которой установлен аккум.
    РоманКум
    РоманКум
