Батек
Передние стелоподъемники
3 сообщения в этой теме
После мойки стеклопедъемник водительские при спуске перекосило стекло и на подъеме срабатывает в обратку,через какое то время с пассажирским то же самое,подъскажите кто сталкивался с подобным и какие причины
Изменено пользователем Батек
В 22.03.2019 в 18:26, Батек сказал:
Причина в не самой удачной, как показала практика, конструкции стеклоподъёмника. Хотели, видимо, сделать как лучше, но получилось не очень. Надо снимать стекло, вынимать механизм стеклоподъёмника (секас ещё тот), выправлять погнутые рычаги на механизме, проверять состояние резиновых направляющих стекла внутри двери (бывают порезы, разрывы, мешающие стеклу свободно перемещаться). Также надо посмотреть, не погнуло ли ребро жёсткости в двери. Направляющие стекла пролить аэрозольной силиконовой смазкой, стеклоподъёмник в нужных местах смазать консистентной смазкой. Дальше сборка и проверка работоспособности.
После установки стекло будет подниматься и опускаться короткими "шажками", по 5 см, примерно (отключается функция травмобезопасности). Чтобы её активировать, нужно стекло довести до упора вверх, потянуть вверх клавишу и подержать в этом состоянии в течение примерно 5 секунд.
    Dimon00701
    Dimon00701
