maksir778
подогрев сидений
18 сообщений в этой теме
Вопрос спецам.Хочу подогрев сидений задействовать от гибкого канала с задержкой при дистанционном запуске Рено меган 3 2013г.в. кнопки сбоку кресел Проблема не могу обнаружить реле и ещё по плюсу реле управляются или по минусу.
6 часов назад, maksir778 сказал:
Реле под сиденьем пассажира.
Управляется по минусу на 2 ногу. Только, если верить имеющейся у меня схеме, оно постоянно включено при работающем двигателе.
Подогрев действительно работает только при работающем двигателе Только как же осуществляется управление если управляющий провод постоянно запитан? Реле обнаружил под сидухой делаю кнопкой вкл выкл оно не щёлкает однако щиток пишет подогрев включен.
Изменено пользователем maksir778
4 часа назад, maksir778 сказал:
Изменено 4 часа назад пользователем maksir778
По принципу автомата в щитке на входе, скажем, в квартиру. Только с "интеллектуальным" управлением автоматом. Блок салона (ЦЭКБС) определяет запущен двигатель или остановлен и соответственно включает или отключает реле. То есть к кнопкам подходит силовой плюс. И при включении отдельной цепью с кнопки уходит "+" на соответствующий индикатор на щитке приборов.
Реле не зависимо кнопка вкл или выкл постоянно замкнут. Выдёргиваешь втыкаешь щёлкает
44 минуты назад, maksir778 сказал:
Именно так. Но только при работающем двигателе. При выключении двигателя и реле должно размыкаться.
Сейчас перепроверил свои замеры .Где то лопухнулся .При заведеной машине минус на реле приходит через выключатель на силовой контакт реле. плюс на управляющей обмотке и силовом контакте присутствует постоянно Минус на управляющей обмотке не прозванивается. Однако это пассажирское кресло, под водительским креслом реле не обнаружил.
В 27.03.2019 в 16:34, maksir778 сказал:
Можно вообще не заморачиваться. Хотите тёплые сиденья с утра - включайте кнопки подогрева на сиденьях перед уходом. И всё) Задержку родной блок управления обеспечит, в лучшем виде. :)
Бегло прикинул... Подключай к автозапуску обогрев - не подключай, а кнопками так и так орудовать придётся. В общем, идея соорудить какой-то автоматизированный подогрев параллельно штатному (при имеющейся схеме всего этого устройства) практически нежизнеспособна без серьёзного вмешательства в существующую схему.
Наверно оставлю я эту заморочку Те более что даже если штатной задержки нет сидуха без пассажира почему -то слегка нагревается следовательно нагрузки большой при запуске не будет.Еще такой момент кто-нибудь воочию видел разобранную сидуху там что есть контакт на присутствие на ней попы?
12 минут назад, maksir778 сказал:
Почему же нет? Есть, конечно. Я же об этом говорил, что есть штатный блок салона, который в том числе включает и отключает реле подогрева сидений. Контроль, скорее всего, происходит по уровню напряжения в бортовой сети, плюс, возможно, некоторая временная задержка после достижения определённого уровня напряжения присутствует. Реле одно на оба сиденья, под водительским можете его не искать.
31 минуту назад, maksir778 сказал:
Перепроверил себя. Нет никакого контакта. Крутилку повернул - процесс пошёл. :)
Значит через ЦЭКБС всё происходит лучше не лезть
Спасибо за содействие.Наставил на путь истинный тупиздня:sorry:
2 минуты назад, maksir778 сказал:
ЦЭКБС управляет минусом обмотки реле. Плюс на обмотку и силовой контакт идёт напрямую от предохранителя.
Прозванивал разьём реле я в этом убедился минус на обмотку реле вероятно с ЦЭКБС приходит,управляет процессом
41 минуту назад, maksir778 сказал:
Да.
  • 5 недель спустя...
Разобрался с проблемой .Минус идёт с включателя на термореле в сидухе и при определённой температуре отсекается.Не стал заморачиваться подключил в параллель включателю реле(1а 2в) Управление катушкой реле соответственно с гибкого канала Запраграммировал через десять секунд после удачного запуска.Всё работает.как хотел.
  • 4 года спустя...
Добрый день всем!
Установил себе подогрев сидений. Пока всю зиму подключал через прикуриватель, но сейчас есть время довести всё до ума.
Нашёл эту тему, прочитал. Вы пишете, что под пассажирским сиденьем есть реле. Но сегодня на ютубе нашёл видео, в котором на 4...5-й минутах видно, что у мужика там реле нет, а только три разъёма.
Это зависит от комплектации? Можно ли узнать, есть ли у меня реле, не снимая сиденье и не поднимая ковёр?
Изменено пользователем Lo-master
Добрый день!
Ещё вопрос, каким образом можно получить доступ к блоку предохранителей, чтоб подключить к нему установленный подогрев сидений? Пластиковую накладку снял, не вопрос, но то дальше?
Подскажите, пожалуйста.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
