ГриняИзмайлов
Что то не так с электроникой???или куда копать???
Всем здравствуйте,хочу поделиться своей проблемой и надеюсь на вашу помощь!!! Постараюсь описать все максимально подробно. Начилось все с того что на машине сгорел стартер (лагуна 3, 1,5 дци, 2008 г.),купил и установил новый,но машина отказывалась запускаться, так как до этого был стук в двигателе начал думать на вкладыши(провернуло),но до двс была другая проблема,в рампу не шла солярка,поменял регулятор давления топлива и... не помогло. Ну что делать??? Не долго думая машину на эвакуатор и в сервис, итог... сгорел ЭБУ... поменяли,перезалили мозги... запустилась,стук был,выскочили ошибки(сбросили и больше не появлялись), ну радость длилась не долго...двс пришла большая хана...(объяснять не буду) но заказал контрактный двс за 85к без навесного,двс пришел,весь чистенький,его сразу же разобрали,проверили,замени ли вкладыши,резинки,прокладки (в общем все расходники),движок весь сиял что внутри,что снаружи...ну дальше интереснее... установили двс,лагуна запустилась,движок шепчет,сказка...но на ошибку... чек инекшн систем!!!(попрошу заметить на старом двс,ее не было после замены ЭБУ,то есть все сбросились и больше не выскакивали). Матерился я долго,а толку...ну стали искать причину... КЛИП показывает высокое давление в рампе, а теперь самое интересное,регулятор давления,количества топлива,датчик в топливной рампе новые( вы скажите и новое может быть бракованным???хах...фантасти ческие твари и где эта ошибка обитает!!!с полностью рабочей машины(на которой нет ошибок) ставили все регуляторы,ставили все форсунки,и даже ставили ТНВД,ставили топливную рейку,а ошибка висит!!!)сбрасываешь ошибку,и спустя некоторое время(от 10 до 60 минут) она снова выскакивает,проверили проводку- целая!!! Мужики,ну куда ещё копать,что посоветуете??? Сил больше нету,машина 5 месяцев в ремонте,то очередь, то вот эта ошибка...помогите!!!
Чтобы помочь нужен скрин с клипа
ЗЫ: 5 месяцев в ремонте - неужели не было мыслей, что кое кто занимается не своим делом "ремонтируя" автомобиль?
отрицательно смещение сигнала обратной связи по давлению в ТТР.
так самое главное-то и на написали- КАКАЯ ошибка и ее вариации и в какой момент выскакивает и исчезает?
    Litwins
    Litwins
