Istukariy
Плавают обороты
17 сообщений в этой теме
Добрый день. Рено клио 2 ,1.4  8 клапон,2000г. Плавают обороты и подергивается двигатель. Как на холодную так и на прогретрм. Заменил свечи,датчик холостого хода. Промыл дросельную заслонку. Изменений нет. Катушка и вв новые. Что ещё может быть???
23 часа назад, Istukariy сказал:
Это все я тоже менял, плюс к этому заменили одну форсунку. Их смотрели?
Ну, почти всё, что не нужно было менять, уже поменяно и то, что можно было не мыть, помыто. :) Можно ещё заменить уплотнительное кольцо на стыке корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора (это не для смеха, действительно бывает проблема и в этом, хотя и не часто). Если и это не поможет, то дальше уже лучше самому ничего не делать, "фиксировать убытки" и искать хороший сервис.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Ты воспринял так, что ТС сам это все делал? Может это в сервисе и делали?)))
Мне это в Ренаультре делали лет 10 назад, не за один раз, конечно.
Обороты плавали, точнее в одно прекрасное утро при нажатии на газ, они наоборот падали. Тронуться с места было проблематично.
Тогда заменили датчик ХХ (и еще датчик температуры, но это была отдельная жалоба)
27 минут назад, therapeFt сказал:
Понимаешь ход моих мыслей?
Понимаю)) Но у тебя может быть "профессиональная деформация"))
Я вот не подумал, что сам. Мне все тоже самое делали на сервисе...
10 минут назад, therapeFt сказал:
Понимаю))
Не, не понимаешь)) Мы все подсознательно выбираем такие формулировки. Когда рассказываем о своих "телодвижениях" - пишем "я делал". Когда эти телодвижения выполняет кто-то другой - "мне делали".
Спасибо за ответы.
В 06.04.2019 в 21:54, Фёдорыч сказал:
Я действительно сам делаю сваю машину и сервисам не доверяю. Ездию в сервис только при крайней необходимости! И то,только к лучшему другу. В данный момент у него заболел электрик и нет возможности проверить все датчики.
Спосибо за помощь!
В 06.04.2019 в 15:17, therapeFt сказал:
Фарсунки поставил новые.
И "на выходе" получается, что ваша совместная с другом деятельность есть наглядный пример организации работы одного из многочисленных, с позволения сказать, сервисов, которым Вы совершенно справедливо не доверяете. Вы сами не специалист (в чём, разумеется, ничего плохого нет) и друг Ваш, по всей видимости, тоже не особо "шарит в теме". Поиск неисправности начинаете абсолютно не с того, с чего следовало бы, а с того, что Вам знакомо и привычно. Тратите время и деньги (в данном случае свои, а в "сервисах" тратят клиентские) впустую, методом "тыка", безо всякого обоснования меняя хорошее на новое (и не факт, что новое лучше, чем старое) и производя операции, от которых в принципе ничего не может измениться (это я про промывку дросселя, в частности). А когда, что вполне закономерно закономерно при таком подходе, наступает "тупик", Вы начинаете "рыть" интернет в надежде, что кто-то подскажет Вам простой и лёгкий способ достичь желаемого результата.
4 часа назад, Istukariy сказал:
Здесь не электрик нужен! И проверка датчиков не нужна! По крайней мере, повторяю, начинать надо не с этого. Будь Ваш друг профессионалом, он бы давно отправил Вас по тому же "адресу", что и я. Ищите специалистов по Рено. Хороших мало, но они есть.
В любом случае, желаю удачи!
В 06.04.2019 в 18:38, therapeFt сказал:
А ещё, по секрету, "датчика холостого хода" не бывает;).  Алексей, расскажите в следующий раз это в Ренаультре:D
1 час назад, namedemon сказал:
Датчиком они называли устройство с плавающим пальцем, который закис :) Узнаёте по описанию что это?))
Как я понял, на более современных двигателях такого нет...?
Насколько понял это регулятор х.х.
Датчиками правильно называть регистрирующие элементы, т.е. отслеживающие что-либо. Те, что что-то "видят"(напрмер положение), "чувствуют"(например, температуру) и т.п. Датчик по-другому - сенсор.
Регулятор - исполнительный механизм, не регистрирующий. Его часто называют датчиком(что является массовой ошибкой), но я зануда, как обычно впрочем...;)
Ещё на карбюраторных авто начали называть клапан х.х. датчиком, но это опять же не датчик(не сенсор), это клапан.
На более современных авто, с сервоприводом дроссельной заслонки и электронной педалью газа, без тросика, его нет. Сама заслонка постоянно находится в движении и регулирует х.х. меняя проходное сечение для входящего воздуха.
6 минут назад, namedemon сказал:
Ну это так давно было, допускаю, что они в сервисе-то все правильно называли, а это уже я переиначил, но мне простительно, потому что я - автолюбитель)))
3 часа назад, namedemon сказал:
Когда пользователи называют сообщение MessageBox или Alert на мониторе "табличкой", у меня тоже внутри все переворачивает, но я отношусь к этому снисходительно))
Я тоже снисходительно. Просто сообщение Ваше читалось так, что специалисты сервиса назвали регулятор датчиком. Прошу считать, что я не до Вас докопался, а до специалистов;):sorry2:.
Не вопрос)) Возможно не точно передал ситуацию, они там не плохие были тогда))
Сейчас я больше езжу в Лорант
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Я тут новичек, по этому не судите строго!
Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема, а она собственно такова: После прогрева авто, а именно Rrnault Clio 2 2004 года 1.4 автомат (газ/бензин) происходит следующее, что проехав 5-7 км при торможении на светофоре или просто притормаживании обороты как обычно по чуть-чуть падают, потом стрелка подскакивает вверх и снова начинает падать, но в этот момент машину прилично передёргивает! На СТО "специалист" заявил что это дроссель, надо чистить и т.д. Я заплатил, почистили но через пол часа после выезда с СТО история повторилась, соответственно возвращаться туда я уже не собираюсь. Помогите пожалуйста у кого была подобная проблема. Заранее спасибо
    Bogdanzri
    Bogdanzri
