qwertq
Grand Scenic 3 Check system
10 сообщений в этой теме
Привет !
Renault Grand Scenic 3
1.6 dci 130hp  2013 год
143000 km пробег
Check injection system - мигает и перестает мигать , пишет ошибку - Check pollution system
DF1012,DF1378 - оригинальная программа Renault
P1884 - OBD 2
Что это может быть ?
Спасибо !
Изменено пользователем qwertq
заслонку на выхлопе клинит. Привет любителям старт-стопа, которые гордятся этой функцией
26 минут назад, qwertq сказал:
Может больше информации :unsure:
Может будет скрин диагностики Клипом? Сколько можно кормить этих дармоедов с китайскими шушлайками, а потом самостоятельно искать решение проблемы в интернете. Нормальный диагност все покажет и расскажет как починить.
Что тут непонятного, что клинит заслонка на выхлопе?
Я из Болгарии, здесь они ничего не понимают :D
https://www.drive2.ru/l/479765577661940123/ для этого клапана вы говорите ?
Спасибо !
3 часа назад, qwertq сказал:
Спасибо !
да, оно
На форуме проскакивала информация, что в Прибалтике у официалов замена заслонки была порядка 400 евро. Это так, к справке.
Я переместил и почистил заслонку, но примерно через 100км check снова мигает... :mellow: сейчас нет света Check pollution
так если она словила клина, то уже ей ничем не помочь. у тебя два варианта развития событий, это: 1 - поменять ее за большие деньги или 2 - чипануть и отшить ее за меньшие деньги. выбирай сам.
Помогает ли этот вариант?
https://www.drive2.ru/l/515972220686697600/
Спасибо!
    Bogdanitr
    Bogdanitr
