Camel
Махрится ремень безопасности
17 сообщений в этой теме
Ребра ремня в ужасном состоянии. Махры, жесткие нитки корда царапают.
Цепляется при возврате за всё подряд.
Может можно сзади такой же снять и поменять?
45 минут назад, Camel сказал:
Нет,а результат такого это мойка и чистка ремней голимой химией.
Можно взять б.у с разборки и заменить,работы на 15минут
От мегага 2 подходит? Как узнать? Экзист не в курсе
58 минут назад, Camel сказал:
Подходят или нет - не знаю, но артикулы в каталоге различаются.
  • 11 месяцев спустя...
Там специальный материал или можно в швейной мастерской ленту купить?
В интернете много видео о замене ленты. А где купить не понятно
9 часов назад, Camel сказал:
тыц  тыц у нас наверное интернет разный  тыц тыц
Изменено пользователем anlyk
13 часов назад, Camel сказал:
1. Это долго ждать
2. Цветные ремни мне не нужны
вот началось ) бери окей гулгл и вперед, разбирайся со своими хочу
легко решается обычной зажигалкой проблема сия) присмалите бахрому и всё
Был куплен набор на али. В наборе 3,6м ленты, нитка для шитья, клипса на ремень.
Нужна минус отвёртка, головка на 16, канцелярский нож, зажигалка., приготовьте швейную машину ( или в сапожникам отдать)
Длина ремня водителя 340см
поэтому 20см лишние
Двигаем сиденье вперёд до упора.
Минусовой отверткой сдвигаем фиксатор и вытаскиваем пряжку ремня. Эта конструкция находится сбоку на сиденье
Изменено пользователем Camel
Затем снимаем нижнюю накладку стойки. Её нужно просто тянуть в направлении от стойки. На ней два фиксатора сверху и два снизу
Потом снимаем порожек на задней двери. Просто тянем его
Откручиваем болт катушки с ремнём
Снимаем верхнюю накладку стойки:
у неё снизу накладочка есть. Её откидываем вниз и можно нижнюю часть накладки выдёргивать. Затем тащим её вниз чтоб она вышла из потолка.
Дальше видим болт верхнего крепления ремня. Откручиваем его
Всё. Ремень у вас в руках.
Всё фоткайте чтоб потом правильно на место поставить
Отмеряйте линейкой загибы с обоих сторон ремня чтоб такие же по размеру сделать (3см со стороны катушки и 7см с другой стороны)
Катушку разматываем аккуратно и вытаскиваем валик, который не даёт выдернуться ремню из катушки.
Потом катушку фиксируем отвёрткой, чтоб не двигалась.
Все загибы сфоткайте
Потом распарывайте старый ремень. Пряжки переставляйте на новый ремень и сшивайте.
Общее время около 1,5 часа
Кому то нравится б/у ремень купить, но он будет такой же старый, махровый как и ваш.
Цена набора с новой лентой 640 руб.
Вот эту крышечку на фото нужно откинуть вниз и тогда выдернется нижняя часть накладки
    Bogdankfn
    Bogdankfn
