LEBEDEV 247
лампа масла моргает на хх
9 сообщений в этой теме
уровень масла проверь для начала...
31 минуту назад, LEBEDEV 247 сказал:
  Показать
  Показать
Давление надо мерить. На отказ датчика не похоже, он обычно просто замыкает и лампа горит непрерывно.
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!!!!!!!!!!,,, РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРОМАРГИВАЮЩЕЙ ЛАМПОЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ  НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ ЕСТЬ!
даже на горячем моргать не должна,... или масло амно, или вкладыши износ...
59 минут назад, demivale сказал:
или насос =зубы изношены
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!!!!!!!!!!,,, РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРОМАРГИВАЮЩЕЙ ЛАМПОЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ  НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ ЕСТЬ! ДВИГАТЕЛЬ К4М ДАВЛЕНИЕ НА НОВОМ МОТОРЕ НА ХХ ПРИ СРАБАТЫВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ( МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВС ) 3,1 БАРА ,  А ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 3,0 И ВОТ РЕЗУЛЬТ АТ
4 часа назад, LEBEDEV 247 сказал:
Только что, LEBEDEV 247 сказал:
Хватит уже спойлерить, решение пиши. И хватит кричать.
1 час назад, LEBEDEV 247 сказал:
Бред какой то
    Dimon00701
    Dimon00701
