ChicagoBuLLs
Проблема с запуском авто на горячую [Дизель]
3 сообщения в этой теме
Двигатель 1.9 102 л.с.  Заехал я недавно на заправку , налил случайно 95 бензин в бак вместо дт , 3.3 литра. Попытался завести она не завелась. Отсоединил шланг обратки от топливного фильтра , поворачивая несколько раз ключ я вылил 10 литров смеси ( 3.3 бенза и 6.7 соляры в ведро ) залил 15 литров дт и она завелась с первого раза, работала ровно , вроде все хорошо. на следующий день случилась такая проблема , при разгоне , на 2 скорости примерно 3-3.5 тыс оборотов автомобиль заглох на ходу ( загорелась пила ), повернул ключ(пила пропала ) на ходу и завёл заново ( завелась без проблем) .  В течении 2х дней это повторялось раз 7-8. Далее автомобиль начал плохо заводиться после небольшого простоя  10-20 минут, стартер крутит идеально но не схватывает. раза с 3 заводилась. Сегодня же у нее периодически начала пропадать тяга, в пол 4 скорость 60, периодически  ехала хорошо. в оконцовке заглохла, постоял 20 минут завелась и я поехал на диагностику, пока ехал она опять заглохла и вовсе отказалась заводится ( пила уже не пропадала после того как пытаешься завести как было написано в начале моего обращения подчеркнуто) в итоге все таки завелась доехал до диагностики, так как в это не разбираюсь выкладываю фото диагностики , рошу помощи куда копать.
2ee999cab048d31eaea3172993095bc7.jpg5810606982648a5973849e2c17a27c78.jpg98fa5a4a2a356f4f048fa80674cdb39d.jpgd4cda3063ef6100dd247a7d74c670651.jpg п
В этом видео мой автомобиль заглох на ходу , загорелась пила. Я попытался воткнуть 2 скорость и отпустить сцепление , обороты подпрыгнули, пила осталась гореть но она не завелась, далее я просто повернул ключ заново завёл.
Изменено пользователем ChicagoBuLLs
Проехав с 500 км после этого - она не заводится и на холодную. 07.05 upd
Мб кому пригодится, проблема разрешилась, снял с тнвд крышку ( крепится на 4 болтах звездочками) пошёл воздух по трубкам, закрутил все обратно, повернул ключ и воздух было слышно даже в баке, по итога завелась и работает без проблем и заводится даже горячей)
    min2000
    min2000
