Влад75
Проблема с круизом
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте мегановоды.Нужна ваша помощь.Эксплуатирую свой меганчик 2 месяца,к9к836 и вылезла така проблема:при включении круиза загорается ключик,СТОП и надпись Engine failure hazard.При этом пропадает круиз,и становится неактивная система экономии топлива,при этом двигатель мощность не потерял.Заехал на диагностику ошибки,(ошибка запылённость дизельного фильтра)  сбросил но проблема осталась.Сказали  что,что  то с каким то датчиком .Прошу вашей помощи кто сталкивался с такой проблемой.
Даже с этой недодиагностикой понятно, что проблема с сажевым фильтром. При серьезной ошибке в эбу впрыска отваливается круиз.
Надо решить проблему по саже и все восстановится
Забыл спросить,а почему тогда тяга  не пропадала?
заправился другим  топливом -всё пока нормально  всё работает.
такая проблема работа системы круиз-контроля/ограничителя скорости
    Bogdantcq
    Bogdantcq
