TyDm_1
Дымит на оборотах 1.9dci
13 сообщений в этой теме
Всем привет. Дымит машина когда едешь, если остановиться, дым постепенно стихает и пропадает. Дым похож на сгоревшее масло. Заметил, что если снять патрубок с маслоотстойника ( маслоотделителя, на фото красным обвел ), немного дымит с самого отстойника, но при этом дым пропадает спустя километр полностью ( из выхлопной трубы ). Временно заглушил трубку отсоса картерных газов, а на отстойник одел шланг и вывел вниз.
В чем может быть причина?
Ведь отстойник должен улавливать масло, а тут получается что он его пропускает, оно проходит через турбину и во впуск.
Чиститься ли он?
Или только новый покупать?
F9Q 812 120лс
Изменено пользователем TyDm_1
Клапан отвода картерных газов проверьте.
Снимите маслоотлелитель ,сверху шланг,сбоку шланг,снизу шланг и 2 гайки на 6
9 часов назад, TyDm_1 сказал:
Чиститься ли он?
F9Q 812 120лс
Возможно колечки залегли. Не перегревал?
32 минуты назад, mergen сказал:
Не перегревал. Кольца менял 20ткм назад
5 часов назад, disel сказал:
Клапан это тот что между отстойником и патрубков на турбину ( на фото сверху ) ? Или он где то под маслоотстойником?
Сверху,на шланге,на турбу шланг идет,на фото его видно.Крепиится к клапанной крышке посредине
  • 5 месяцев спустя...
У меня похожая ситуация. Только дымит на холостую и до 2000. Поменял мембрану на клапане ( от старой остался один ободок). Проблема не ушла. Подскажите что ещё глянуть?
3 часа назад, Goron сказал:
Моя проблема в итоге была в турбине
Проблема решилась, но не надолго. Изначально я неправильно собрал клапан. Собрал и установил по букварю. И проблема ушла. Неделю катался не мог нарадоваться. Едет, не дымит. И вот сегодня при очередной поездке засветился чек и отвалилась турбина. Некоторое время проехал как на атмосфернике. Заглушил, завелся, и аллелуя, турбина включилась. Но снова стала дымить как и прежде. Разобрал- собрал клапан, все в порядке. Пока снова ищу решение.
42 минуты назад, Goron сказал:
А можно фото что разбирали
Фото к сожалению не делал. Там всего 4 элемента. В корпус на направляющую ставится пружина, потом мембрана и сверху закрывается крышкой
Подскажите пожалуйста как без разборки, минимальными усилиями определить причину дыма. Кольца, маслосъёмные колпачки и форсунки (по ним дисбаланс) подходят. Смущает то, что проблема началась резко, не было его постепенного проявления. Могут так себя вести кольца и колпачки? Как это можно отследить по расходу масла? Может ли быть причиной клапан управления турбиной ( мотор мощьность не потерял)?
Колпачки резко дубеют если перегреть мотор. Без перегрева они будут сохнуть годами.
 Кольца залегают годами но в теории могут лопнуть.
Если дело в колпачках, за ночь через них натекает масло и при заводе адски сизый дым.
Мотор не перегревал. Дымит немного на холостых и при трогании облако дыма. При оборотах 1500 и выше, дыма нет.
Скорее всего износ колец и турбина.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
