ТимурКа
Плохо заводится Меган 3 1.5dci k9k830
5 сообщений в этой теме
Проблема с плохим запуском двигателя. Впервые появилась проблема по ошибке Df771 максимальное давление в рампе.  Когда нажимаешь газ в пол.  Динамика номальная. Тянет хорошо. Появится и исчезнет. Потом началось плохо заводится. Поменял свечи. Поменял регулятор давления тот что в ТНВД стоит. Клапанок с сеткой. Купил оригинал делфи. Арт. 9103-903 Не помогло. Сегодня утром вообще завелась ещё хуже чем со старым... Хотя после замены запуск был лучше 2 сек и старт. Заранее  Большое Спасибо!
Напишите вот сюда:
Там есть очень хорошие специалисты именно по дизелям. Причем, находятся в Питере, если что.
1 час назад, VPT сказал:
Напишите вот сюда:
Спасибо огромное! Я завтра все же записался на диагностику форсунок. В бош Сервис на Софийской. Может воздух. Я как раз из Питера.
1 час назад, ТимурКа сказал:
Я вижу. Поэтому именно этого партнера Вам и порекомендовал.
46 минут назад, ТимурКа сказал:
ну если денег много, можно и в бош-сервис )))))
    sibor
    sibor
