Fed0rich
Перестала дуть печка
34 сообщения в этой теме
Ни с того ни с сего перестала дуть печка. Включение климата, реакции ноль. Добавляю на максимум вручную, эффект тот-же, но лепестки на дисплее загораются.
Под дождь не попадал, погода стоит сухая. Читал, что какой-то регулятор... Но я не электрик, и с паяльником на Вы. Где можно не дорого починить в Нерезиновой???
54 минуты назад, Fed0rich сказал:
Не какой-то, а регулятор скорости вентилятора. Починить или заменить? Можно самому, но геморно. Неудобно. В основном вниз головой на ощупь. Есть целая тема на форуме. Искать лень?
Нет времени сидеть вниз головой...
Нужен сервис, или мастер.
7 часов назад, Fed0rich сказал:
И что? В такой огромной Нерезиновой нет сервиса Рено? Не поверю никогда. В резиновом ВРН их пиуд пруди. Например офф ААА Моторс.
Если все преды и двигатель исправны, скорей всего сгорел полевой транзистор в блоке управления климатом
оригинал-HUF75344G3,аналог-IRFP064N
Себе впаивал аналог лет 5 назад.
Изменено пользователем seryi
12 часов назад, Fed0rich сказал:
нет времени и желания делать самому иди к оффам, смысл создания темы?
Сначало нужно выяснить щетки или транзистор.
Если есть транзистор всборе могу заменить.Если хотите могу и клипом проверить ваш авто
Ситуация следующая. Вчера с утра выехал, печка заработала. Ехал три с лишнем часа, проблем не было. Потом остановился на час, печка после остановки сразу не включилась. Заработала через пять минут.
Сегодня с утра машина стояла на солнце, печка не заработала...
Фишка с контактами оплавилась
800% то, что disel прописал
12 часов назад, disel сказал:
На транзисторе? Какая маркировка фишки? Хотел сразу подготовиться. На майских попробую сам залезть. Еще подскажите, на панели саморезы под отвертку или звезда?
В 27.04.2019 в 13:17, disel сказал:
Если щетки, то мотор под замену, я правильно понял? Или они меняются.
15 минут назад, Fed0rich сказал:
Фишка на самом блоке. Я у себя просто припаял к проводам подошедшие по размерам "мамки" и пропаял контакты на плате регулятора.
Саморезы под "звезду". Всю данель снимать не обязательно. Достаточно снять вещевой ящик справа и можно долезть до блока. Крепится блок двумя саморезами. Находится блок справа от отопителя (приблизительно под экраном магнитолы приборки).
Скажу сразу, что через приборку к нему не добраться. Даже не думай.
Что снимать (крепеж приблизительно, что помню):
1. нижнюю часть средней консоли (накладка рычага КПП на защелках, консоль справа-слева снизу на клипсах, под накладкой саморез)
2. панель климата (саморезы за накладкой рычага КПП) можно просто слегка приподнять.
3. вещевой ящик (саморезы снизу справа-слева, возможно под декоративными накладками, саморезы внутри в верху сразу за дверцей, саморез за панелькой климата и за панелькой (на защелках) отключателя пассажирской подушки) сзади гофра охлаждения вещевого ящика.
Берешь фонарик, изворачиваешься в виде буквы "зю" "в ногах" пассажира и созерцаешь сей блок прикрученным к корпусу отопителя где-то там, где я уже писал.
Желаю успеха!
P.S.  Я нарыл в своё время видео по разборке-сборке и ремонту на сайте drive2.
Народ тоже проблема с печкой. Работает только 4я скрость. Всё разобрал вытащил этот резистор. Оказалось он весь в обрыве и ещё и терморезистор тоже накрылся. Решил купить новый только не пойму: тут 2 варианта один с климат контролем, 2 без него как понять что у меня там, есть он нет? На резисторе нет номеров. У меня там на понели одни механические крутилки, кондиционер. Дисплеев нет.
У вас просто блок резисторов, на клима электронный блок идет на транзисторе.
2 часа назад, Женя.Ш сказал:
Нихромовая проволока и немного времени на поработать головой и руками и всё работает. Можно использовать тонкую (самую тонкую) проволоку спирали от электроплитки.
Мысль ясна попробуем её воплотить. Спасибо за ответы. На всякий случай у неё какой номер то?
Изменено пользователем Женя.Ш
В 29.04.2019 в 08:12, mergen сказал:
Желаю успеха!
Разобрал...
Блок исправен. Оплавилась клема на два провода, точнее красный. В магазинах такого разъема нет. Заказал на али. Хотел сделать времянку, как писали выше. Купил папы мамы с проводками 1 квадрат. Припоял. После десяти минут работы провода нагрелись очень сильно. 2,5 квадрата припоять не смог, паяльник слабый. Короче, все отключил, завтра припояю.
Блок очень сильно нагрелся. Так и должно быть?
48 минут назад, Fed0rich сказал:
Разобрал...
А эти контакты в самой плате блока не додумался пропаять?
Если оно грелось до оплавления разъема, то и места пайки на плате скорее всего тоже повреждены.
Видно как припой потянуло. Пропаял все контакты впервую очередь.
Ну токи там не слабые. Причина нагрева - слабый контакт. Я купленные "мамки" сжимал посильнее. Потом еле натянул. Ну и паяльник с толстым жалом.
Кстати насчет нагрева блока... он охлаждается потоком холодного воздуха в воздуховоде. Не просто так там аллюминиевый радиатор.
 Пред тем как ставить новый разъем померь ток на двигатель вентилятора. Если превышает  18 А ,то новый ждет та же учесть.
А как это сделать? В смысле, на каких именно проводах?
1 час назад, Fed0rich сказал:
На питающих токовыми клещами.
Если токи высокие то проблема в моторчике.Увеличенная нагрузка.Отсюда перегрев разьема и выход компонентов из строя.
5 часов назад, Fed0rich сказал:
Выдергиваешь пред. под панелью на вентилятор печки (номер не помню) Вкл. 4 скорость и мультик( с пределом измерения мин. 10А) вместо преда в режиме ток.Тестил несколько кит. мультиков  до 18-19А показывают.Если ток превышает показ. ошибку. Удачи.
Изменено пользователем сцб64
Замеры показали ток в пределах 17,46-19,55 А. Замерял при выключенном двигателе на максимальных оборотах печьки. Среднее значение около 18,25.
Так понимаю, это не очень хорошо...
33 минуты назад, Fed0rich сказал:
Правильно понимаете.Теоретическое значение не более 16А (это теория) У меня после чистки и смазки стало 14А. Сколько было  когда плавился разъем я не замерял.
Процедуру снятия и чистки мотора где можно почитать?
1 минуту назад, Fed0rich сказал:
Начрите с процедуры срятия передней панели, а там разберётесь.
гугл в помощь, тыц
В 27.05.2019 в 20:05, сцб64 сказал:
Кстати, а что там чистить и смазывать? По идее кроме щеток и подшипников больше трогать нечего. Какие щетки и подшипники стоят? Думаю, нужно сразу приобрести.
40 минут назад, Fed0rich сказал:
Вентилятор стоит до фильтра .Когда снимешь увидевший сколько там гайна.Мне было достаточно отмыть от грязи и шприцом помазать подшипники и он весело закрутился.При сборки поставил сетку на вход.Как то так.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
