kalina220583
Проблема с топливным насосом
9 сообщений в этой теме
Добрый вечер! Машина renault grand scenic 1.5 110 л.с 200 тыс.пробег, появилась проблема сначала при езде при наборе скорости пропадала тяга такое ощущение что не хватает топлива машина начинала дергать потом глохла потом минут 15 постоит опять заводится. На данный момент снял топливный насос в баке (попробовал качать им через трубку в канистру вроде качает, а ставиш все на место насос включается но топливо к двигателю не доходит и машина не заводится. Подскажите в чем может быть причина?
Если 636 мотор, то проверь сетку на тнвд. Может она забита
17 минут назад, serg8001 сказал:
Проверить сетку на топливном насосе высокого давления?
7 часов назад, kalina220583 сказал:
Да. Она на штуцере подачи стоит
В 30.04.2019 в 21:22, serg8001 сказал:
Спасибо! Почистили сеточку и все прошло
Підкажіть, може хтось стикався.Посторонній шум чути в салоні,при 1000 оборотах.Рено сценік 3
53 минуты назад, Сережа350 сказал:
На русском слабо!? Разучился!?
5 часов назад, rusak32 сказал:
Ну дак это ж, видимо, тебе надо - ты и переводи. Интересно, куда-нибудь в Европу или Америку они тоже на украинском пишут?
1 час назад, Бульба сказал:
Конечно, это же почти эсперанто! :)
    Bogdanitr
    Bogdanitr
