zigmund66678
ИМХО забита топливная система после фильтра
21 сообщение в этой теме
Всем привет. Рено Сценик 2 1.6, к4м 782, 113 л.с. 2004 г. РЕАЛЬНЫЙ пробег 23717 км., из них я наездил 5000. Ехал в подъем, неожиданно заглох и не заводится, притянул домой, поменял свечи, катушки - не заводится. Поменял фильтр топл. Пока менял, решил завести без фильтра, и о чудо она завелась, бензин с насоса давит на землю не слабо, остатки бензина  в системе сгорели, машина заглохла. Ставлю новый фильтр, не заводится, схватывает вначале, потом в холостую стартер крутит. Скидываю шланг с фильтра, оттуда с большим давлением брызгает бензин, избыточное давление сбрасывается и бензин дальше не бежит. Завожу машину, заводится норм. работает, бензин с насоса через фильтр с бака льёт с хор. давлением на землю, опять бензин заканчивается в системе, двиг. глохнет. Пробовал скидывать шланг с фильтра, заводить машину, быстро выскакивать одевать шланг на фильтр. Двиг. опять глохнет в тот момент когда шланг защелкнулся на фильтре. Чешу "репу", предполагаю, что то не даёт доступ бензина к двиг. и сколько то бензина всё таки попадает в двиг. когда скидываешь шланг с фильтра.  Что может быть, полагаюсь на ваш опыт господа РЕНОводы. Сканер или Клип не подключал пока. Если кто сталкивался, подскажите ПЛИЗ, что ЭТО ?
Рампа на виду, сними с неё быстросьем подачи и убедись, что течет нормально.
Там головки на болтах звездообразные, доберусь отпишусь
Не надо ничего откручивать, и так можно нажать на кнопку быстросьема.
1 час назад, zigmund66678 сказал:
Что за кнопка, где она?
Скинь ссылку на манул с  этого скана
ищи тут
Благодарю ценный блокнот
Скинул я этот шланчик, как на схеме , подставил баночку. Машина завелась, но быстро заглохла. Симптомы те же, стакан бензина в баночку налилось, пога двиг. работал. Жду диагноста вечером со сканером, отпишусь чё да как
замеряем давление в рампе а потом уже делаем выводы а то какая то хрень получается
Стакан не налился бы, если бы  было забито.
Это и ежу понятно, диагноста сегодня не дождался 9 мая, завтра жду.
10 часов назад, zigmund66678 сказал:
только бы это был диагност а не чел со сканером
Только бы не elm327.
Игрушка для детей автоэлектриков, поделка, имитирующая сканер.
1 час назад, dimon405 сказал:
не стоит ее недооценивать , понятно что не клип  но в машине не помешает, в дороге много места не занимает а помощь может быть реальная
Вреда в руках коммерсантов от него больше, чем пользы в руках знатока.
elm327, что за масть такая?
тыц  тыц  на форуме
5 минут назад, dimon405 сказал:
а ты думаешь клип в хреновых руках лучше ?  красное и соленое не будем путать
Как правило на коммерцию берут мультимарочники. Проблем никаких. Прочитал ошибку, хоть и горбато, ее озвучил, бобосы снял и профит. Клип сугубо узкая штука в применении.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    mitya_pronin80
    mitya_pronin80
