namedemon
Щуп масляный. Замена раз в пять лет!
22 сообщения в этой теме
Всем привет. При очередной замене масла поломал щуп. Вроде и не наглел, всё как обычно. Вынимаешь-вставляешь... и тут что-то туго пошло. Вынимаю щуп, а обломок остался где-то внуутри.
Хорошо, что обломок не в поддоне застрял. Пришлось снять горловину с трубкой. Эх и обкакался я сначала, Думал не достану обломок
Блин, ну не могли как-то по-прямей сделать что-ли!?
Сломался у меня щуп уже второй раз за десять лет. Первый раз осенью 2014 года. Почти 5 лет назад. Для себя делаю выводы о том, что пластик со временем "сохнет", эластичность теряется.
В связи с этим вопрос. Может кто-то менял на неоригинал? Удачно?
У меня номер по каталогу 82 00 449 528. Пробовал менять на Metalcaucho 03772, но он мне не подошёл и был успешно возвращён продавцу.
Есть ещё вариант STC T403772. Нужно попробовать.
Кто-нибудь знает ещё подходящие аналоги?
Возможно будет полезен этот пост https://www.drive2.ru/l/528309290906158851/
12 минут назад, Searcher сказал:
О! Очень даже возможно. Спасибочки. Вот попробую сначала STC T403772 за 330р. Не понравится - попробую раздербанить бескаркасную щётку.
ЗЫ. Вот только боюсь, что у меня длиннее. Сейчас в гараж схожу, измерю.
а я ни разу щуп не доставал за 10 лет... :blink: может теперь и не стоит пробовать...:hmmm:
3 минуты назад, ansav сказал:
Аналогично.
19 часов назад, ansav сказал:
19 часов назад, Жарук сказал:
Аналогично.
Можно и масло не менять, тут дело вкуса. Тема не об этом;)
Есть что ответить по существу вопроса?
На тему измерения с помощью щупа vs электронный метод, я уже отписывался несколько лет назад, мнение не поменял, повторяться не хочется.
5 часов назад, namedemon сказал:
есть - может стоит задуматься насчет перегрева, раз пластик щупа высыхает во влажной среде уже второй раз?.. ну это так... к слову...
1 час назад, ansav сказал:
Не думаю, что дело именно в перегреве, скорее рабочие температуры + десяток лет. Так как щупы ломаются и на более горячих турбобензинках и на более холодных дизелях и примеров тому куча.
7 минут назад, Searcher сказал:
у автора второй раз сломался, аккурат раз в 5 лет... может и совпадение... или конструктивно расположение способствует...
В 19.05.2019 в 14:46, ansav сказал:
Вы думаете я не заметил бы перегрев за 10 лет? Очень сильно сомневаюсь.
Просто свойства пластика таковы, что  его структура меняется со временем, плюс масло, плюс температура. Вы не работали с проводами, изоляция которых изначально была мягкой(например ПВХ), а после долговременного контакта с маслом изоляция становилась хрупкой? Я, наверное, раз питсот по долгу службы. Тут примерно то же самое. КАКАЯ НА ФИГ ВЛАЖНАЯ СРЕДА!!!??? "Высыхает" это не то понятие, о чём вы думаете. Так говорят о разрушении структуры пластика, о потери эластичности в просторечии, не вдаваясь в подробности химических процессов.
Позавчера потёк датчик давления масла. Сегодня с утра полез смотреть уровень масла. И, опа! Сломался в том же месте, как у ТС.))) Пока на времянку засверлил в обеих частях отверстия, скрутил проволочкой и натянул термоусадку.))
Кстати, номер тот же.
Изменено пользователем Влаха
все равно не полезу щуп доставать... не уломаете! :)
2 часа назад, ansav сказал:
У меня без вариантов было. Огрызок в трубке застрял, и я не мог верхнюю часть обратно вставить))
В 27.05.2019 в 12:25, Влаха сказал:
Аналогично было. Пришёл заказанный аналог, но я пока заказ не забрал. На следующей неделе скорее всего заберу.
2 часа назад, namedemon сказал:
Если можно, фото с размерами потом.
1 час назад, Влаха сказал:
Постараюсь не забыть, если тут же не верну в магазин, т.е. если подойдёт.
Пять лет назад я Metalcaucho 03772 возвращал. Он хоть и гибкий, но мне показалось не достаточно, и очень туго вставлялся. Я тогда решил не рисковать и сразу оформил возврат.
В 29.05.2019 в 17:05, Влаха сказал:
Сделал фото, снял размеры, но комп дома сдох. Выложу на работе. Со смартфона неудобно. Но могу сказать, что понравился больше Металкаучо. Тот был из мет.пластины без шарика на конце. Этот из мет.тросика с пластиковым закругленным концом. Но размер от мин до макс короче, чем у оригинала.
Обещанные фото щупа аналога.
Оригинальный номер 82 00 449 528. Номер купленного аналога STC T403772. Цена соответственно ниже раз в 7-8.
1. Крышка выполнена также как у оригинала, но пластик на ощупь другой. У аналога похож на капролон. Немного шершав, не отполирован, как родная крышка. Но при желании можно крышку оставить родную. Всё легко собирается и разбирается. Т.е. крышка на родную без проблем меняется. Я попробовал. но оставил пока новую крышку.
Тело выполнено из металлического тросика. На сухо слегка туговато идёт через нашу изогнутую трубку, но не до такой степени, чтобы опасаться за что либо. После того, как познакомится щуп с маслом идёт уже чуть полегче.
a6b2fd1527c4d5f370a5d3a0603e64f1-full.jp390240eaee492b07be37ec1fde0b36bc-full.jp
2. Длина. Мерил от сих до сих. Получилось 54см
3abb9326d2c77191780acc07d9f95002-full.jp375fbe58ca1bc33937f5180c5a67d60f-full.jp
3. Расстояние между отметками мин и макс несколько меньше, чем у оригинала.
На данный момент у меня по электронному щупу залито по максимуму. Раньше до поломки щупа это было бы чуть ниже максимума на расстояние примерно такое, какова примерно разница между щупами. Неродной щуп сейчас показывает максималку. Делаю вывод, что минималка у них примерно на одинаковом уровне.
d728c0cb9d47e218d4e54f4a1c8449ed-full.jp
Выводы. Я считаю, что за 300 с небольшим рублей это замечательный аналог. Оставляю я пока его. Время покажет будет ли с его помощью удобно менять масло и контролировать уровень.
В 10.06.2019 в 19:26, namedemon сказал:
Спасибо, дружище, за подробный отчёт! :drinks:
Сравню со своим огрызком.))
59 минут назад, Влаха сказал:
Пожалуйста, мне не жалко:drinks:
Сегодня меняю масло, не первый раз по щупу-аналогу. Вот решил отписаться по щупу.
Вполне устраивает, с учётом стоимости и меньшей ломучести.
Т.к. максималка у щупа от оригинала отличается, а минималка одинаковая, поступаю так при замене масла. Наливаю первые литра 4.5 по щупу-аналогу. И довожу до нужного по электронному указателю. Я обычно наливаю так, чтобы по электронному указателю не хватало одного деления через 5 минут после остановки двигателя. Но чтобы минут через 10-20 заполнились все деления.
Мне так удобнее в дальнейшей эксплуатации. Вижу, что электронный указатель исправен и работает.
А минималку или  между меками можно проконтролировать и по щупу, если вдруг придётся.
Добрый день!Я поменял на Metalcaucho 3772.По длине практически как оригинал.1105963693_Metalcaucho3772.thumb.jpg.07c6b18ccaed0133440b02bf98fb20d1.jpg
    Bogdannfw
    Bogdannfw
