Тигргром
При запуске показывает что акпп стоит в положении D
17 сообщений в этой теме
В общем проблема такова, при запуске нажимаю педаль тормоза,  нажимаю кнопку и запуск не производится,  на панели показывает что коробка переведена в режим D , хотя стоит на P. Перевожу селектор на D выключаю кнопку,  затем нажимаю снова,  опять индикатор на D, перевожу на P, и нажимаю кнопку старт и машина заводится,  но через некоторое время пропадает индикация скоростей и не работает ручной режим переключения
1 час назад, Тигргром сказал:
На диагностику.Разьем надо посмотреть на коробасе
Не может быть из-за не работающего ручника коробка в аварийный режим переходит?
В 24.05.2019 в 08:59, Тигргром сказал:
Нет.Это два отдельных эбу.
Езжайте на диагностику.У вас разьем на коробке в плохом состоянии
13 минут назад, disel сказал:
Либо датчик на коробке накрылся,  так как по наблюдениям не показывает паркинг и заднюю через раз,  пока нет возможности добраться до него)
20 минут назад, Тигргром сказал:
Я это понимаю,вам нужнен клип.В Смоленске есть есть владельцы оборудования
В том то и загвоздка что с деньгами туго на данный момент,  недавно попал на ремонт ГБЦ
5 часов назад, Тигргром сказал:
Ну например у меня клип стоит 500руб.
:D в Москву ехать накладно), машина мне досталась ну сильно усталая,  по тихому приложу руки
28 минут назад, Тигргром сказал:
Имелось ввиду что уж если в Мск цена пятихатка ,то уж в регионах подавно 3 сотки.Не стоит их экономить на диагностику клипом,именно клипом.
Ага, наши сервисы как раз дерут в три дороги))), замена прокладки ГБЦ обошлась в 32к , на диагностику то я конечно поеду, но чуть позже
скорее всего проблемма в многофункциональном переключателе.
59 минут назад, zahar100 сказал:
Тоже так думаю,  завтра попробую снять его,  площадку от аккумулятора сегодня не смог снять, все болты круглые
Ну наконец то я добрался до этого датчика, проблема была именно в нем,  покупал на Али, менял сам, всем спасибо за помощь
Было подобное. Внутри этого переключателя сломался латунный контакт. Прыгал куда хотел при движении, на приборке был ужас, глючило всё. Поменял и всё прошло
Уже заменил, и все работает
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
