Маус
Левый привод
44 сообщения в этой теме
Рено Сценик 2 2005 ехал про просёлочной дороге, и при трогании с места кинули сцепление,машина заглохла, после машина при вкл скорости не едет,обнаружил что выскочил левый привод с коробки,рукой обратно вставил, проехал и снова выскочил, далее утащили на тросу и по дороге капли масла остались, что менять??
Пож скиньте ссылку или где смотреть как менять левый привод или трипоид  или  как вставляется в МКПП,есть ли там стопорные кольца
2 часа назад, Маус сказал:
а в технотах тебя что забанили? так просто привод не выпадает он просто вставляется в кпп, или что то ты не договариваешь
2 часа назад, anlyk сказал:
Наверно шаровая отьехала
1 час назад, disel сказал:
тогда как на тросу тащили?
Дак реально, проселочная дорога была, возможно задел камень, проехал,села жена и она при трогании кинула сцепление и встали, далее залез рукой подвинул гранату с трипоидом и снова поехали, но не долго и снова выскочил, снова подвинул и снова ехал
Просто как держится привод в коробке,за счёт сальника??
Да нет не банили, я не могу найти где написано,как и что снимать или ставить
7 часов назад, Маус сказал:
тыц  у  тебя что то с рычагом подвески косяк
Изменено пользователем anlyk
Спасибо, понятно как снимать и ставить,почему вы думаете,просто думаю выскочил привод,стопорное кольцо бахнуло,
53 минуты назад, Маус сказал:
в кпп привод просто вставляется без стопоров
Ок ,а на чем держится??
Машину оставил в деревне,100 км от города, поеду делать, что взять с собой, сальник , масло, что смотреть ,что менять
Смотри. В скулаке стои ШРУС, в который на стопоре вставляется полуось (железная палка) , с другой стороны трипод или ШРУС.  это не суть важно , так для понимания. В КПП он просто вставляется на шлицах. Так вот, вся эта система имеет  ограниченный ход и он нужен при работе подвески. Рычаг ходит вертикально, соответственно меняется длинна полуоси. Если у тебя она вывалилась из КПП, то след варианты: косяк с рычагом и он тянет всю полуось,  со шрусом а кулаке или трипод. Смотри на месте.
Ешкин кот, согнуло рычаг?? Ну его мне кажется не легко согнуть, но спасибо,за вариант,
Только что, Маус сказал:
так не писал же что наехал на чтото? это все догадки смотреть нужно по месту хотя как бы все указывает на проблему с рычагом (шаровой)
Шаровая или стоит в рычаге или нет. Если ее вырвало, то колесо раком, авто на земле  и далее все понятно. За состояние шаровой ничего не говорю.
28 минут назад, 4etlanin сказал:
нет смысла строить догадки   хз что там , разберут увидят
Дак хочется сделать на месте, выше писал что ударчик об камень был, остальное все на месте и шаровая и все остальное
Да и такого сильного удара не было, чтоб шаровую вырвало
1 час назад, Маус сказал:
так нужно было на месте диагностировать а сча как? тебе насоветуем  кучу всего, поддомкратил бы да покачал колесо может где и обозначилось
Домкратил, все ок было, просто потом гранату трипоида подвинул и все заработало, потом проехал,снова встал, снова поднял на домкрате ,толкнул снова поехал, потом так уже подлазил,не снимая колеса и уже порвал пыльник на трипоиде  решил не ехать, притащили во двор
6 часов назад, Маус сказал:
пыльник ты сам порвал или он порвался?(дорогой он на диаметр 36 7701209569 на 26 - 7701207398) если порвался сам то может трипоид развалился? сам привод болтался  ?
Я порвал пока толкал ,палочкой чтоб колесо не снимать
Пипец, интересно какой у меня размер
Друзья!!! очень срочно нужны номера сальников левой и правой полуосей!!! Сценик 2, МКПП, бензин, 1,6. Прошу откликнуться!!!!!!! (или в каком разделе Диалоджиса можно найти - у меня не получается((( пишет - нет сохранённого листа )
Изменено пользователем buland
13 минут назад, buland сказал:
http://renault.epcdata.ru/scenic2/16049/mechanical/mehanicheskaya_korobka_peredach/differencial/
7 минут назад, anlyk сказал:
спасибо огромное!!! я так понимаю - они одинаковые? №3 и №4 на схеме имеют одинаковый каталожный номер
или №9 по схеме тоже заказывать??? задача - поменять сальники правой и левой полуосей
хз по моему разные где то на форуме было про них
интет магазин 71zap.ru показывает номер сальника правого привода 8200983398
может поверить?
5 минут назад, buland сказал:
может поверить?
коробка jr5?
2 минуты назад, anlyk сказал:
коробка jr5?
так точно!!
вот что я заказал
RENAULT
8200884113
Сальник привода L RENAULT 8200 884 113 RENAULT Megane 2
от 12 до 24 час
1
310,00
310,00
RENAULT
8200983398
Сальник привода R RENAULT 8200983398 RENAULT
от 12 до 24 час
1
450,00
450,00
3 минуты назад, anlyk сказал:
хз у меня такие вылазят
опять же, по схеме, которую  ВЫ прислали ранее эти сальники с одной стороны установлены
В 24.05.2019 в 12:43, Маус сказал:
итог  то где? и в чем дело то было
Дак я не смог сделать, вот к вам зашёл за помощью, вставляю привод, трипоид в коробку и он не доходит, и внутри упирается, видно что не дошел, визуально смотрю внутри уже внутри коробки поперек что то есть и в нее упирается привод и слышно металлический стук, что это??
Ощущение, что типа длинный, хотя ставил все старое,
Я брал даже просто гранату и вставлял отдельно, не вставляется, до конца
да у тебя возможно  шлицы на дифференциале подбило когда привод выходил  по этому и не идет а то что ты видишь вал сателлитов kiss_289kb.1560599571.png
А да, вижу это, а как мне его запихать, Дак вот ощущение что он в него упирается
Дак он до этого момента идёт вообще от руки , потом звук типа ударяется в железо,в этот вал,,как запихать,??
16 минут назад, Маус сказал:
хз, тяжелый случай, нужно убедиться для начала все ли так, шлицы на приводе нормальные? но это не решение проблемы а добавление новой, ты же так и не нашел из за чего он выходил
Дак все на приводе ок, Дак собрать надо и уже гнать в город, там и разбираться, как запихать вот вопрос
Вал сателлитов может как то сдвинуться и мешать
тыц
Ииии??? Что мне смотреть там???
у тебя кпп какая марка? вероятно придется разбирать кпп раз привод не заходит, вообщем брать эвакуатор и таранить авто домой и там его делать, или по месту искать нормальный сервис чтобы сделали хотя бы диагностику в чем там дело
Марку незнаю, да я думаю на верёвке потащуу
Не понимаю просто вылетел привод, а ремонт коробки, лажа какая то
просто так привод не вылетает, проблему ты не решил из за чего, привод в кпп входит свободно если не идет то возможно когда он выходил слизал шлицы у дифференциала нужно их подправить вот и решай как ты это сделаешь, это всего лишь мои предположения, авто твое решать тебе что ты там будешь делать
Я понял ,спасибо, а какие методы есть,поправить??
Дифференциал, это по которым заходит привод??а это вал саттелитов мог как то подвинуться и выбить привод и теперь мешает запихать его, так как я слышу стук металла, и пальцем дотрагиваюсь
А если попробовать забить гранату?? Может шлицы поправляться, или вообще новый привод??
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
