Gena57
к4м
16 сообщений в этой теме
Троит на холодную, минуту или две ,затем все нормально . в чем может быть дело?
Изменено пользователем Gena57
В катушках.
В свечах.
В воде,в свечных колодцах.
Свечи новые, колодцы сухие, три катушки методом тыка проверил, завтра с утра последняя, если не она, тогда куда рыть, подсос воздуха? Но после минуты ,двух колбашения весь день все нормально.
В 04.06.2019 в 07:56, Gena57 сказал:
Все катушки хорошие. В чем дело может быть?
В 06.06.2019 в 19:37, Gena57 сказал:
Возможно подсос воздуха. Хоть раз резинки на дроселе и впускном меняли?
Н
20 часов назад, Руслан Викторович сказал:
Недели две назад, все резинки менял, кроме одной, которая маленькая круглая.
5 минут назад, Gena57 сказал:
Н
А троит прям конкретно или ели заметно потряхивает?
23 часа назад, Руслан Викторович сказал:
Троит или двоит прилично, секунд 30-40, потом резко все становится нормально, и до следующего утра.
В 14.06.2019 в 19:50, Gena57 сказал:
Проверь катушки зажигания. На ютубе есть ролики как это сделать.
В 17.06.2019 в 02:09, Руслан Викторович сказал:
Катушки я проверял одной новой по очереди. Может датчик какой? Диагностика может показать?
Может банально водичка в баке? Когда то тоже боролся с такой проблемой. Помог спирт. Я вылил грамм 250 на 30 литров бензина. Теперь примерно каждые 3 месяца подпаиваю свою машинку.
Машина алкашем не станет? (шутка)
3 часа назад, Olegman сказал:
Помог спирт
А какая физика сего процесса?
Тут не физика, а химия больше. Молекулы воды бензина не могут связатьсяс бензином, а молекула спирта может одновременно связаться с молекулой воды и молекулами бензина. Соответственно с помощью спирта мы растворяем воду в бензине и дальше она свободно попадает через топливную систему в цилиндры и испаряется при горении бензина. В интернете "за" и "против" 50/50, поэтому, конечно добавить или нет дело каждого.
5 часов назад, Olegman сказал:
Прочитал сообщение - как нерусь написал:D.
Молекулы воды не могут связаться с бензином.
Может кому-то поможет. Проблема была в умершем лямбда-зонде. Поменял на новый бош и проблема пропала.
    Аужеке
    Аужеке
