hron42
потеря тяги и ограничение оборотов на горячий двигатель
3 сообщения в этой теме
друзья проблема у меня с меганом, сама машина 2006г, АКПП, пробег по бортжурналу 171т км - по факту как я понял давно за 220т км, мотор бензиновый 1.6 16 клап. Оборудовал газом 5-го поколения - проблема явно не изза этого, т.к. она была еще до газа.
проблема в следующем: на холодную заводиться как баба под коньяком - быстро и без проблем. Поездив час-полтора, машина при резком нажатии на педаль газа - теряет тягу. Остановился хотел газануть до отсечки - обороты выше 2500 не подымаются, можно ехать по прямой плавно около 2000 об/м и тогда доедешь куда хочешь, не спеша, а если попытаться газануть она теряет тягу и в последствии на ходу глохнет, нажатия на педаль газа никакого эффекта не производят - будто нету топлива(газа/бензина).
После того как она заглохла так, с трудом заводиться. Дав постоять ей минут 30-40 она опять завелась без проблем. Грешил на фазарегулятор с клапаном, поменял их, проблема осталась. В чем проблема ума не приложу. Может вы мне подскажите.
Сетка бензонасоса. Когда глушишь- мусор отливает от сетки.
Точно 5 покеления? и за чем? а если ГБО 4 поколения - то отключить заводку на банзине на горячую да и всего делов то. Я на газу завожу и проблем не знаю
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    Dimonmegabyt
    Dimonmegabyt
