Никита97
Сальник распредвала
1 сообщение в этой теме
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Давит сальник распредвала, тот что с фазиком. Сальники ставили разные, в том числе и оригинал, итог один и тот же. На холостых оборотах сухо, стоит добавить оборотов тысяч до 3,начинает течь. Вал не люфтит. Может ли быть с этим связан сам фазик или его клапан? Периодически вылетает ошибка положения распредвала, и ошибка клапана фазика. Двигатель к4м
    Bogdanqje
    Bogdanqje
