praktik13
Упала стрелка тахометра.
22 сообщения в этой теме
При включении "тестового режима!- когда стрелки "пляшут"- стрелка тахометра иногда поднимется. а когда падает вниз - уже не поднимается.  есть вероятность что шестеренка там сорвалась..как вообще тахометр работает и от чего на него  идет  кол-во оборотов в минуту от двигателя ?
ДПКВ. Датчик положения колен-вала. Либо контакт в фишке посмотри, либо сам датчик. Есть хорошее видео на Ютюбе.
если бы ДПКВ- машина бы не завелась..  контакт-тоже под вопросом-т.к. ВСЕ остальные стрелки работают!!
похоже именно на стрелку.. а как она поднимается (опускается) кто знает- типа шагового двигателя + шестеренка или магнитная катушка? куда копать?
Разобрал панель приборов. вроде нигде повреждений нет. какая вероятность что сломалась сама катушка? был впреддверии небольшой момент- топливо заканчивалось и загорелась лампочка бензоколонки..вот с этого момента все и началось. кто знает откуда идут провода на лампочку и где проходят от бензобака?
а где находится "масса" приборки?  м.б. там что-то отвалилось? особенно когда на тему "тросика газа" ковырялся :)
Да..но во время "тестового режима" стрелка-то прыгает иногда туда-сюда..
вот не помню по схеме-если стрелкой(катушками её) управляет проц-то возможно не все линии доходят с проца/разьёма/колодки-  надо в панели всё вызвонить тестером.
возможно самой стрелкой (двигателем) управляет драйвер в самой приборке (я давно разберал панель и точно непомню как устроен )-в любом случае надо тестер и время .) но что с датчиками проблема-маловероятно-двигатель врядли работалбы нормально.
подкинутьбы рабочую панель -вообще былоб шикарно- сразу понятно или обрыв проводки до панели или в самой панели проблема.
Изменено пользователем vladimersv
Как вариант, действительно разобрать панель и ехать на разборку и там договориться подключить их щиток приборов и посмотреть что да как.
на разборку ездил- такой точно приборки не было.  где-то на просторах встретил похожие симптомы- ПОСЛЕ того как загорелась лампа бензоколонки. ...а откуда и какой дорогой идет провод к бензобаку?
в схеме надо выискивать. но -врядли этот провод виновен щас.  предположить могу что второй провод лампочки висит на массе в щитке и с нейже и тахометр. если произошол обрыв кусочка массы в щитке-то напряжение через лампочку бензобака зделало переплюсовку на тахометр (да и щас возможно всё ещё питается -используя тахометр как массу )она и гореть может чуть в пол накала какбы щас.
надо полностью снимать приборку,разбирать и просматривать/прозванивать каждую дорожку . но лучшебы проверить приборкой рабочей.
с такимже успехом и тахометр может щас питаться  использую массу через лампочку.тут надо исключить или в приборке причина или в проводке-опятьже тестером только прозванивать .
(но это чисто предположение -надо рыться в схеме. удалённо можно причин предположить кучу вариантов пока  непомеряеш сам.)
лампочка горит на полную яркость
приконтактил другую панель--тахометр заработал... но.... не работает режим диагностики и кнопка на дворниках никак не реагирует
возможно програмно чтот неподходят с процом (незнаю есть на панели епромка или нет с прошивкой)
что это может быть все-таки?  дорожка? обрыв? какой-нибудь резистор перегорел? вроде как во время тестирования стрелка тахометра иногда прыгает...
Только что, vladimersv сказал:
да бог с ней- с той панелью... м.б. как-нибудь родную можно отремонтировать-она мне больше нравится :)
вариантов много-не пропай.обрыв дорожки-малоль . там надо прозванивать .
10 часов назад, vladimersv сказал:
да...буду копать...просто без панели как-то не поездишь :)
 У меня в таком же случае стерлась ось шестеренки в шаговом моторчике тахометра. Заменил гвоздем. Моторчик выдергивается и вставляется в панель без проблем, разбирается с помощью ножа. Гвоздь нагревается и протыкает пластик корпуса, затем все собирается с шестеренками и все. Шестеренки не смазывать!
спасибо..а КАК она могла стереться? фото не осталось случайно?
 Видимо, была пластиковая. Когда вскрыл, весь набор шестеренок лежал в корпусе кучкой. Сначала не понял что там должна быть ось, пытался установить шестерни без нее, но потом догадался. Это было 10 лет назад, так что фото нет. Насколько помню, на оси должна быть большая шестерня.
В 16.09.2019 в 01:28, mustang сказал:
все правильно..отломалась малюсенькая оська зеленой шестеренки..БЫЛО ОЧЕНЬ НЕ просто привести это к должному виду...чтобы заработало как полагается :) ВСЁ работает.. сэкономил 2700р на покупке панели с разборки :)
В 09.06.2019 в 00:16, praktik13 сказал:
кстати..ЭТИ мои первые подозрения полностью оправдались...не известно-ПОЧЕМУ она вообще сломалась?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
