Aicer
Бубнит в воздушный фильтр
9 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема такая: в впускном тракте слышен посторонний звук, как бы бубнение. Двигатель k9k836.
Была похожая тема уже на форуме, но о результатах, как всегда, никто не отписался.
За время поисков уже проверен весь впускной тракт на утечки с помощью дым-машины, проверен ЕГР (чистый и нормально закрывается).
Быть может кто то сталкивался с такой проблемой и может что-то подсказать.
Буду очень благодарен.
ну там как бэ бубнение всегда есть, или у вас прям слишком выраженно?
https://vk.com/video44876919_456239048
Снял видео работы двигателя.
Изменено пользователем Aicer
1 час назад, zahar100 сказал:
Так в том то и дело, что оно очень уж ярко выражено. К тому же усиливается с прогревом. Может быть тише или громче, как-будто клапан какой то перещёлкивает и начинает сильнее бубнить.
еще обратил внимание, что если рукой прикрыть приток воздуха, бубнение не исчезает, а как бы меняет локацию ближе к двигателю.
Может конечно это специфика 836 мотора, но видео сколько не смотрел, мало у кого такой звук присутствует.
а воздушный фильтр хорошо прикручен? и как вы перекрыли подачу воздуха если забор идёт из под крыла?
Да, хорошо прикручен. И сам фильтр менять сегодня пробывал.
Перекрывал рукой в коробе фильтра, когда его снял.
Может по видео не очень понятно, но звук этот сильный, я бы даже сказал, громче шума двигателя, если стоять на улице, сбоку от машины с закрытым капотом.
может проверить впускной тракт перед фильтром на герметичность?
Ну как, решили проблему с "бубнением"? У меня тоже бубнит, но я забил....
6 часов назад, andrus2003 сказал:
Пока что нет. Но прочитав множество информации о причинах "бубнения" в других автомобилях разных марок, пришёл к выводу о необходимости проверки зазоров в клапанах.
Буквально вчера выделил время на эту процедуру и был неприятно удивлен. Ниже приведу значения зазоров для клапанов в мм, пронумерованные от дроссельной заслонки по порядку.
  1     2     3     4     5      6      7       8
0,2  1,3  0,7  1,5  1,1  1,15  1,1  1,65
Как можно заметить, проходит только первый клапан. Остальные, мягко говоря, давно вышли за пределы поля допуска.
Вердикт -- нужно все вымерять и менять 7 толкателей.
Не факт, что в вашем случае также имеет место износ толкателей, но как я понял, это нормальное дело для дизелей. У меня по мимо "бубнения" шумновато работает мотор, как раз грохот от клапанного механизма и шел, так что результат не сказать, что не ожидаемый.
    sibor
    sibor
