vadim56
Странный звук
8 сообщений в этой теме
Приветствую всех, Меган 2, бензиновый 1,6.....при холодном пуске был звук как у дизельного внедорожника, что за хрень такая, один раз такое было, летом, потом заглушил, завёл ещё раз, и все норм
Может фазик, может ГРМ, может шкив колена.
Пока промыть датчик срабатывания. В перспективе заменить.
можно попробовать подкинуть другой клапан фазорегулятора, но скорее всего придётся менять сам фазик.
А если звук пропал и больше нет этой проблемы без всяких замен
Значит готовься менять фазик в перспективе.
    Dimon00701
    Dimon00701
