aleks1980
Проблемы с кондиционером
23 сообщения в этой теме
Доброго дня. Может кто подскажет проблема с кондиционером живет своей жизнью то работает то нет подключал компьютер показывает ошибку разрыв цепи датчика давления хладагента официалы поменяли его все осталось как было, затем они почистили контакты на разъёме датчика та же песня день поработал на следующий то работает то нет я сам поменял разъём ситуация не изменилась но самый интерес в следующем на рабочем двигателе вынимаеш разъём ДД и ставиш обратно кандей запускается на месте работает стоит поехать проезжая около 200метров снова перестаёт работать останавливаюсь снова вынимаю  и ставлю на место разъём компрессор снова запускается и дальше может продолжать работать  либо снова отключается. И что делать не знаю!!!!!     Рено сценик2 с 2.0 мотор
Изменено пользователем aleks1980
Логично смотреть проводку от фишки ,саму фишку и дальше к бзк
но самый интерес он нет нет да нормально работает
и причём проста провода шевелишь никакой реакции только когда фишку здернешь
14 минут назад, aleks1980 сказал:
Замерь давление в системе,при каком давлении отк.Как вариант система забита. У меня нечто похожее было когда фреон перелили .
1 минуту назад, aleks1980 сказал:
а сколько должно быть
Если не изменяет память 6-23 бар. Если не кто меня не поправит вечером посмотрю в мануале поточнее.
Сейчас у холодильщика он проверил говорит в норме
На клип смотреть конкретно работает ли заслонка смешения потоков,срабатывают ли реле вентилятора охлаждения по давлению +посмотреть чтотвидит цэкбс по температурам датчика уличной температуры и внутри салонного датчика климата
19 минут назад, aleks1980 сказал:
это получается к диагностом ехать?
2 часа назад, disel сказал:
На клип
конкретно
46 минут назад, aleks1980 сказал:
не пойму я что за клип
Renault CAN Clip диагностический сканер (оригинал, либо китайский клон)
В сервисе, специализирующемся на а.м. марки Рено.
Да толку у официалов был два раза они понять нечего не могут
Не обязательно официалы.
заказывал кто колечки уплотнительные на али?
Изменено пользователем marges
картинка
В 17.06.2019 в 12:43, marges сказал:
прижало три недели назад - купил оригинальный комплект у офов (8 колечек в пакете - один во всём городе) 2500 р. со скидкой))
Изменено пользователем buland
Так они не похожи.с одной строны точно.
Опыт установки есть?
Почему не похожи? Заказал себе size 4 (нижняя трубка на радиаторе) , но пока не ставил. Старые вроде держат.
16 часов назад, marges сказал:
Форма другая.Могу конечно чего не разглядеть,но не такие доставал при замене радиатора,конденсера и компрессора.
В 05.07.2019 в 16:03, disel сказал:
есть два вида колец: узкие и широкие
менял на радиаторе (нижнее уплотнение) и на осушителе - все подошло.
    Bogdanbga
    Bogdanbga
