nikolaj-lukin
Стык крыла с фарой
6 сообщений в этой теме
Как крепится крыло на Сценике и как крепится фара? Сколько болтов, где расположены, на сколько ключ нужен? (Книгу по устройству машины пока еще не приобрел – не попадалась в поле зрения)
Вопрос такой.
Слева стык крыло-фара идеален по всей длине соприкосновения.
Правое же крыло соприкасается с фарой вверху и внизу, а посередине немного неплотно прилегает к резинке фары. Немного – это щель в миллиметр-два. Смотрите на фото. Когда машина стоит на солнце, пластиковое крыло нагревается и отходит еще больше –щель уже два-три миллиметра. Прижимаешь легонько крыло к фаре рукой – все становится на место идеально, убираешь руку – крыло отходит обратно и снова появляется небольшая щель. Не понимаю, почему так? Может там резинка на фаре как-то не так сидит?
Как это исправить малой кровью?
Думал, фару поближе к крылу притянуть на пару миллиметров, так увеличится зазор фара-капот. Крыло ближе к фаре подтягивать – уменьшится зазор крыло-капот. Замкнутый круг. А сейчас все зазоры в норме.
В принципе, нюанс этот виден только если присмотреться вплотную к машине, с метра он уже почти не различим. Но если можно это исправить, посоветуйте, пожалуйста, как.
И как снимается/регулируется крыло и фара?
Заранее спасибо за любую инфу.
Точно не помню сколько винтов держит фару по моемому 4 два сверху и два снизу чтобы добратся до нижних нужно снять бампер.
Бампер снимается не очень сложно основных витов 3 один в центре под копотом его видно, два других с краев чтобы их выкрутитьв подкрылках есть прорези в них и видно эти винты. еще нужно открутить с каждого подкрылка по два шурупа которыми подкрылок крепится к бамперу, потом берешь бампер по середини и тянешь вперед на себя . Крепление крыла увидешь когда снимишь бампер и будет тебе счастье.
Изменено пользователем liman
Мда, мягко говоря - не просто :(
В бампере противотуманки еще отсоединять нужно... Мда уж.. :(
А там ключи-звездочки нужны или обычные?
D
Все не так сложно как кажется противотуманки подсоеденены через разъмы. снимать будешь бампер разъемы можно будет отключитть легко.
Подскажите, а как снимается задний бампер? Есть ли там сложности? Там крепежи простые или на заклёпках? Если на заклёпках, то можно ли как-нибудь обойтись без заклёпок?
    sibor
    sibor
