Ювелир
Чистка кондиционера
19 сообщений в этой теме
Привет парни. Хочу почистить кондёр. Подскажите пожалуйста можно ли из салона добраться до дренажной трубки, если да, то как это сделать? Спасибо.
34 минуты назад, Ювелир сказал:
как это сделать?
https://www.drive2.ru/l/6843418/
Можно обойтись без разборки.
Со стороны двигателя вынимаем фильтр салона и в образовавшуюся нишу запениваем очиститель.
4 часа назад, seryi сказал:
А где находится заслонка рециркуляции? Она же будет закрыта.
Как то не очень легко и хорошо, мне кажется, получится ... Тогда уже проще через бардачек в трубку слева в углу запенить - эффект наверное будет гараздо лучше, чем если со стороны фильтра ...
Сейчас в продаже есть баллоны, которые надо ставить на пол салона, включать рециркуляцию и вентилятор, нажать на баллон и быстро закрыть дверь. Из него смесь несколько раз пройдёт через испаритель и готово.
33 минуты назад, dimon405 сказал:
так себе средство, эффекту ноль от него. вся грязь, гадость и прочая нечисть с радиатора не исчезнут от такого средства.
37 минут назад, dimon405 сказал:
Фигня полная.  Неэффективно. Аэрозоль и дымовые шашки уступают пенному.
2 часа назад, Ювелир сказал:
Заслонка правее находиться,там где крыльчатка вентилятора. Она вообще не причем.
Пена ложится как бы сверху на испаритель и проходя сквозь него ,стекает в дренаж.
Про этот способ я здесь и узнал. Все время владения  машиной так чищу.
1 час назад, seryi сказал:
Это было к комментарию про заливку пены из под капота, там где воздушный фильтр. Поидее если заливать оттуда, то ничего не попадет на радиатор, а упрется в заслонку и всё.
Да ни в какую заслонку там ничего не упрётся. Заслонка рециркуляции стоит перед вентилятором.
Всё нормально попадает и стекает.
Через отверстие для патрубка охлаждения бардачка в корпусе климатической установки открывается прямой доступ к испарителю. Пена наносится непосредственно на него.....
А ещё лучше сделать так:
https://www.drive2.ru/l/533876668033401549/?m=533908553870607252&page=0#a533908553870607252
Пасиба, sfim, за ссылку. Сегодня так же залез - выгреб полную жменю мусора. Полезная ссылка.
В 25.06.2019 в 13:59, sfim сказал:
тоже проковырялся сегодня так ... ну да, мусор был, но чтобы сказать что там его очень много - не скажу. один раз вскрыть конечно же не помешает, но больше так не планирую разбирать, ибо очень проблемно выкручивать и закручивать ...
Дурацкая ссылка. Кроме призыва почистить испаритель разобрав кожух в ней ничего интересного и полезного нет. 6 фоток грязи в разных ракурсах и 6 фоток трубки. Алгоритма действий нет, техн. сторона не затронута,,,,,
Ссылка дурацкая, но фотки посчитатать не поленился))))
8 часов назад, Camel сказал:
Ну, с алгоритмом пожалуйте в техноты. Там вам расскажут как правильно разобрать полсалона, чтобы добраться до испарителя. И вообще, по технотам чистка не требуется, так что не парьтесь, алгоритмичный вы наш.
А по сути, всё по ссылке есть, только читать надо уметь. В том числе и комментарии.
  • 2 года спустя...
Пришло время чистить испаритель
В который раз убедился, что без доступа к испарителю ничего толком не почистишь. Если запенить через дренаж, то пена убьёт лишь бактерии, а листья и грязь так и останутся.
Разобрал, вытащил кучку грязи с испарителя попутно матеря предыдущего владельца (который ездил без фильтра)  и конструкторов автомобиля ( которые так изящно всё прикрутили)..
И уже потом ( всё собрал уже) сняв трубку с ванночки засуну туда трубку чистящего средства.
Ключевое понятие "ездил без фильтра".
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
