xoxol8
Неравномерный износ задних шин
7 сообщений в этой теме
Подскажите как отрегулировать развал задних колес. Местные станции говорят, что не регулируется. НЕ ВЕРЮ!!!
Изменено пользователем xoxol8
просто они не умеют их готовить...по идее должен регулироваться...мне например дали распечатку с показателями в том числе и до задним колесам...
а ты откуда?
На сколько я понимаю конструкцию, по только при независимой (возможно и полунезависимой) задней подвеске можно сделать с/р.
В других случаях тележка... А если так, то неравномерный износ может быть из-за смещения балки в результате помощи извне.........
На балке не регулируется ни развал, ни схождение.
Эти параметры устанавливаются ещё на заводе.
Если какой-то из показателей сзади в "красной зоне" - придётся либо так ездить, либо менять заднюю балку.
Варианта два:
1. ДТП -Удар в заднюю часть
2. Перекачаны задние колеса
На Семенах делается только схождение передних колес, при невозможности выставить р/с меняются рычаги (впереди), с/блоки балки (зад) или придется к кузовщику ехать на стапель - тянуть кузов...
Судя по всему вариант 2. Перекачка колес (манометр врал на 0,6 атмосферы) Померял на станции оказалось по 2,9 в каждом.
    Аужеке
    Аужеке
