dmk216
Проблема с АКПП
12 сообщений в этой теме
Столкнулся с такой ситуацией, Рено Сценик 1, 2000 год, 2.0 автомат. Автомат временами переключается с пинками, с 3й на 4ю передачу плавно переключается только после 4100 оборотов, чтоб переключить на ниже оборотах нужно придержать обороты в районе 2800 оборотов секунд 10. На жаркую погоду вообще начала уходить в аварию и трогается со 2й передачи в натяжку, будто зимний режим включен. Лечится выключением зажигания... Поехал к официалам, но они уже не берутся за ремонт старых коробок, но клипом считали. И есть 2 ошибки, подскажите по них куда копать? 7G цепь потенциометра нагрузки и 18D цепь датчика вх. режима коробки передач. Заранее благодарен.
7G, 18D таких ошибок в клипе не бывает. потенциометр нагрузки - это ошибка по двигателю наверно?
а по коробке какой номер ошибки?
у вас дроссель приводится тросиком или электронный?
1 час назад, dmk216 сказал:
Да. Это ошибка по двигателю. DF 002 ошибка в двигателе
аууу!
Дросель электронный. В коробке ошибки 7G цепь потенциометра нагрузки и 18D цепь датчика вх. режима коробки передач
Это делал диагностику у официалов. Распечатки есть, но не могу прикрепить. Большие фото. По коробке 2 ошибки 7G и 18D и в двигателе DF002
7G и 18Dтаких ошибок не бывает, я уже говорил, разместите фотки распечаток на сайте https://radikal.ru/ а ссылку сюда
Вроде как ошибка по дросельной заслонки ушла. Посадил дачтик абсолютного давления на герметик, и ошибка ушла. Проехал около 100км, заехал на клип. И клип показал нет ошибок по дроселю.
не знаю... таких ошибок по этой коробке никогда не слышал. похоже на корявый перевод с другого языка, и коды должны начинатся на DF
я знаю например датчик скорости на входе в коробку передач а не датчик входного режима.
и если проблемма , похоже, в датчиках, неужели они не могли их поменять, ремонтировать всю коробку их никто не просил.
Официалы вообще не захотели браться за эту работу. Мол, машина старая, мы их уже не ремонтируем...
ни один сканер это не лечит - снимайте смотрите внутренности - там увидите полюбому. Машине 19 лет в обед - полюбому износ немалый
    Аужеке
    Аужеке
