Ленчик
Скрипит подвеска
17 сообщений в этой теме
Появилась проблема, причем неожиданно, после часа езды или в среднем при пробеге 40 км начинает скрипеть(иногда стучать) подвеска передняя или что то впереди как телега. Когда холодная ничего не скрипит. Кто что знает, что это может быть?
у меня тоже самое один в один...в дождливую погоду погнал на сервис ...а она перестала скрипеть.... они её и так и сяк не скрипит и всё тут...а так сказали что надо чего там смазать.... у меня и передняя и задняя скрипеть начинает ..мой пробег 39000:)))
У меня на Клио схожая проблема. Правда, скрипов никаких нет - только стуки.
На холодную никаких стуков спереди, но стоит немного позажигать, как на прогретой машине отчётливо слышно, как стучит что-то в районе верхних опор амортизаторов. И слева, и справа.
Вся подвеска в идеале, поэтому грешу на сами опоры - амортизаторы очень жёсткие + стоит растяжка между стоек.
Скорее всего, на наших дорогах опоры просто умерли от чрезмерной нагрузки.
Уже заказаны новые, как поменяю - отпишусь.
Обычно скрипеть начинают шаровые. Из старинных способов борьбы вспомнилось следующее: шприцом проткнуть пыльник и закачать во внутрь масло.
+1 всё никак в ултру не доеду, в верху тоже звуки какие-то
Наконец добралась до интернета. Так вот, поехала тут в субботу на дачу, встали в пробку на Симферопольском шоссе как раз начала скрипеть, стояли мы часа 2 не меньше, скрипит страшно. Пробка рассосалась, доехали, а у меня съезд с трассы 3 км одних ухабов, так вот она НЕ скрипит. Я даже не поверила, но не скрипит и все. Что это было я не знаю, но очень надеюсь , что она одумалась. С дачи когда вернулись тоже не скрипела.
Мне через две недели ехать 800 км, вот думаю ничего не случиться в дороге?
Я бы, банально сьездил на диагностику. Для начала!
Да, наверно так и надо сделать. Я правда в начале мая была в ренаультре и никаких вопросов подвеска не вызвала.
Ренаультра ТА еще контора! я им вообще не верю. разводилы блин.
возможно скрипят качающиеся трубки или патрубки в моторном отсеке после разогрева
Я бы не стал так утверждать.
Я там уже три года обслуживаюсь (причём все три машины нынешних там плюс Клио 1.6 и Клио Спорт мой бывший (у меня до чёрного серебристый Спорт был) тоже там обслуживал).
И менять сервис не собираюсь.
Всегда всё максимально быстро, качественно и по деньгам приемлемо.
Так меня и не пытались развести, наоборот сказали, что все в порядке.
я не спорю. ) завтра если будет настрой-объясню. но после ультры всеж препочитаю в глобусе обслуживаться
наверное у каждого свой опыт) быть может у меня такой механик попался.(( в ультру не хочу больше
а как найти этот пыльник и какое масло туда залить?
только толку? если шаровая начала стучать то значит уже подизносилась, таким методом стук то можно и убрать но этот стук говорит о том что пора менять, а если заткнуть ему рот то можно попасть в такую ситуацию когда от износа палец вылетит из шаровой и на скорости с управлением в такой ситуации почти невозможно справится.
ЗЫ: это при установки новой шаровой под пыльник немешает наложить солидолу таким макаром жизнь продлить шаровой можно на лишние тыщи, десяток тыщь км.....
только толку?
кто сказал что она стучит?! просто иногда скрипит...а в дождь нет!
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
