7 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста недорогую качественную внештатную акустику в Сандеро Степвэй. Посмотрел цены на штатную и ужаснулся. Был в Авторуси -  не смог подобрать диаметр для задних дверей - 13 вроде маловато, 16 - большевато. Что же брать?
1 час назад, x0l0st сказал:
Бюджет какой? JBL, kicx... Pioneer. Сзади 13 стоят, спереди 16. Ставятся через проставочные кольца, если правильно помню.
Бюджет 900 - 1500 руб) сегодня померил задние (то что 13) оказалось туда и 16 влезет, поэтому слегка в замешательстве... кольца это то что полукругом как кармашек? в него и сверху на саморезы что ли?
PS остановился на JVC CS-J510X но они показались маловаты в диаметре(
https://www.autorus.ru/catalog/kolonki-sabvufery-naushniki/
8 часов назад, x0l0st сказал:
В мой Сандеро 2014 года 16 точно не встанут. Может завод что изменил, если машина выпущена позже?
Кольца вот такие. Можно купить готовые, к ним динамики на болтах крепятся.
Полукругом не встречал.
Скорее всего изменили. На съемной панели задней двери логотипы РЕНО и ЛАДА ))) про кольца понял, спасибо. Полукруг сфотографирую как буду менять, выложу. А провода можно самому протянуть или лучше к электрикам?
3 часа назад, x0l0st сказал:
Провода должны быть с завода, надо разъемы поменять. Если нет, то самому проложить не сложно, нужны съемники, отвёртка.
12 часов назад, Greyhound сказал:
не нашел проводов, кроме тех что на клемму центрального замка... может они внутри двери завалялись? поищу короч)
    Andrey79
    Andrey79
