RASTOR
Как перевести часы ?
16 сообщений в этой теме
У меня часы прежним владельцем машинки не были переведены на летнее время , почитал я книжку как это сделать , но ничего не получилось ... У меня приборка без тахометра ...
Цитирую книжку :
При включенном зажигании выбирите табло 2 , длительное нажатие на кнопку позволяет быстро выставить часы и минуты или короткими нажатиями выставить время минута за минутой ...
Я пробовал и при зажигании и при выключенном , и при включенном двигателе , все нажатия и короткие и длинные только сбрасывают "дневной" пробег и все ...
Кто знает что делать , поделитьсь плиз !!!
Пробовал , правда не сильно , побоялся сломать , она настолько жестко крутится что ли ?
А крутить ее надо нажатой ?
Пробовал крутить в обе стороны , как при нажатой кнопке , так и при отпущенной , ни фига не крутится ...
Кто знает как перевести подскажите !!!
Пишу как происходит у меня. Дисплей должен быть в режиме "общий пробег", в противном случае, действительно, будет сбрасываться "суточный пробег". Нажимаете кнопку и удерживаете до мигания часов, после этого каждое последующее нажатие кнопки переводит часы на одну минуту вперед. Длительное удерживание кнопки приводит быстрому переводу часов вперед.
Я пробовал выждать секунд 5-7 при нажатой кнопке , причем когда нажмешь ее она переходит в режим "суточного пробега" , его сбрасывает , но часы так и не мигают ...
Слушай сюда. Берешься за эту пимпочку, по часовой стрелке поворачиваешь и удерживаешь в таком положении несколько секунд. Часы начинают моргать. Дальше уже сам разберешься, что и куда нажимать-поворачивать.
Во-о-о !!! Наконец то ответ информативный , огромное спасибо , пойду попробую !
+1 В Клио Симбол именно так. 1 фаза.
Владельцев других авто просьба не беспокоиться :)
Ничего не происходит у меня при вращении. Приборка с тахометром.
При однократном нажатии переходит в суточный пробег, а если при общем пробеге нажать и не отпускать, мигают часы...
Спасибо за помощь , часы перевел !
Пимпочка эта не полностью вращается , а так примерно на "2 часа" , поворачиваешь ее по часовой стрелке до щелчка , и сразу замигают сначала часы , нажатием выставишь их , потом опять поворотом также выставишь десятки минут , потом также минуты ...
Изменено пользователем RASTOR
Надо же. Сколько разных вариантов...
Значит мой вариант оказался правильным?
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Viktor_85
    Viktor_85
