Camel
Одиночный стук при трогании
34 сообщения в этой теме
Добрый день. Присутствует одиночный стук при трогании с места.
Металлический массивный. Впереди. Проявляется всегда если на стоянку задом заехал, а утром трогаюсь вперёд. Проявляется в половине случаев если после движения вперед останавливаешься и начинаешь двигаться назад.
Натолкните на правильный курс для лечения. Рычаги?
26 минут назад, Camel сказал:
сделать диагностику ходовой, как вариант подрамник
Как и чаще всего: сам смотрел и два сервиса. Всё прикручено, ничего не болтается
Сайленты подрамника проверил: открутил болты, внутрь штырь и шатал.
а нижняя опора двигателя нормальная?
Нижнюю откручивал при проверке сайлентов подрамника. Не увидел криминала.
К тому же характер таков: при перемещении задом что-то смещается видимо и остаётся смещённым. При начале движения вперед это что-то смещается на место. Поэтому на подушку не похоже
Зазор между передним и задним подрамником проверяли?
1 час назад, Camel сказал:
Теоретически он есть   Слева 9мм , справа 7мм
По умной  книге зазор по 11мм с обеих сторон.Опоры стоек целы?
Уточнил сегодня: в пол отдаёт. Стучит либо справа либо слева. Зависит от направления руля
2 часа назад, Camel сказал:
Смотри сайленты подрамника.
Смотрел. Выше писал. Или их менять просто для исключения из списка подозреваемых ?
Если все в порядке, так может это у тебя тест ABS происходит?  Кто-то слышит треск,кто-то стук, лязг. При трогании имеет место быть.
16 часов назад, Camel сказал:
возможно это всётаки опорники? сам проходил через подобные симптомы
Изменено пользователем buland
А как насчет стабилизатора (втулки, стойки).
3 часа назад, mergen сказал:
однозначно автору темы надо съездить на диагностику: там может быть всё что угодно, стабилизатор, да как и в прочем опорники стучат обычно на кочках и неровностях. а при трогании посторонние звуки могут возникать из-за сайлент блоков подрамника и т.п. в любом случае - установить причину можно только диагнстикой
1 час назад, buland сказал:
Ну, я так думаю, автор кое что из данного топика всё таки почерпнул и, так и быть, съездит к спецам.
Ещё не мешало бы на всякий случай подушки движка и коробки посмотреть. Иногда помогает.
Изменено пользователем mergen
Машины сам ремонтирую всегда. Сколько спецов проедешь стошько р мнений. И менять всё подряд не люблю и дорого.
Конечно я осмотрел и стойки стабилизатора и втулки его. Там всё тихо и мирно. Втулку рейки менял уже недавно
7 минут назад, Camel сказал:
У меня на фольксе переднюю подушку движка обрывало. Тоже при трогании и ускорении удары были.
В пол могут отдавать втулки стабилизатора и сайленты подрамника.
12 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
И нижняя опора двигла.
Была такая шляпа, когда крепление рычага было не до конца затянуто (двигался), причем усилие то для этого нужно приличное - на СТО не смогли определить, чисто логически догадался. Но у вас говорите с 2-х сторон...
Изменено пользователем 13march
Не втулки стабилизатора. Это точно. К тому же они на кочках стучат. А у меня не стучит на кочках. Подушка двигателя? Но почему только при начале движения? Тогда и при переключении передач стучала бы. И вообще при каждом начале движения
На рычаги очень похоже, руками и монтировкой в них ничего не обнаружил.
В 01.08.2019 в 14:52, 13march сказал:
у меня с правой стороны такая же фигня появилась - одиночный посторонний звук: при трогании, развороте и т.п. ((( ну очень хочется подумать на какую то резинку)))
Было похожее, диагносты у официалов ничего не нашли, нашел сам, лопнула пружина, небольшой кусок в чашке амортизатора.
В 31.07.2019 в 20:33, Camel сказал:
Машины сам ремонтирую всегда. Сколько спецов проедешь стошько р мнений. И менять всё подряд не люблю и дорого. Втулку рейки менял уже недавно
Тепло
Точного диагноза так и не узнал. Снял подрамник и заменил сайленты подрамника и рычагов. Стуки пропали
Появились такие же симптомы. Стук при трогании , и езде по кочкам. Сегодня поменял шаровую опору и тяги стабилизатора. Стук не пропал..
10 минут назад, Podvoh99 сказал:
А как насчет опорных подшипников? Или я что-то пропустил?
А опорные подшипники могут отдавать в ноги ? Чувствуется очень хороши в ноги
3 минуты назад, Podvoh99 сказал:
а сайлентблоки подрамника смотрел?
10 минут назад, anlyk сказал:
+100
Задние запросто в ноги.
26 минут назад, anlyk сказал:
Ездил на диагностику. За сайлентблок ничего не сказали. Приговорили только шаровую и тягу стабилизатора. Завтра опять к ним поеду. Пусть смотрят ещё раз.
А они сайленты подрамника и не смотрели скорее всего. Только рычажные.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
