Тигргром
Теч масла не пойму откуда
50 сообщений в этой теме
В общем залез под машину,  все в масле, помыл как смог,  почистил,  думал течет коробка из сальника шруза, но похоже что на него масло течет где то сверху в районе стартера, так же появилась лужа масла на акпп, корпус термостата тоже в масле, из под крышки клапанов не течет. Кто подскажет откуда может теч? Может ли теч масло из корпуса термостата, или в этом районе из коробки ?
Изменено пользователем Тигргром
7 минут назад, Тигргром сказал:
из термостата может...
Ясненько,  значит первым делом меняю прокладку под корпусом
1 час назад, Тигргром сказал:
обрати внимание и на сам термостат - открывает нормально? в антифризе масла нет? я на 11 году эксплуатации поменял термостат целиком
Да я не так давно отдавал машину на замену прокладки ГБЦ, возможно проблема то была именно в здесь, но сейчас масла в в антифризе нет вроде, а вот теч осталась
2 часа назад, Тигргром сказал:
хоть бы двигатель свой написали, на дизелях бывают случаи разные
6 часов назад, Тигргром сказал:
задний сальник коленвала тоже дает такую картину   тыц
Изменено пользователем anlyk
4 часа назад, boon сказал:
Извиняюсь,  точно.  1.6 бензин. Там прямо лужа стоит, думаю от сальника лужа на коробке не появилась бы
28 минут назад, Тигргром сказал:
еще как появляется, тебе направление дали ты уже сам решай,  понятно что замена сальника накладное дело чем прокладка термостата,попробуй сделать фотку где датчик вмт может понятнее будет от куда идет
Вот
Лужа чуть дальше датчика термостате
у меня там же стояла лужа,  пока ждал сальник вообще ручьем побежало, когда сальник снял он был как деревянный если есть проблемы с термостатом то можно заменить его я себе ставил RENAULT 8200561434 на к4м
Прокладка приедет дня через 3 , поменяю гляну,  факт в том что уровень масла в двигателе нормальный,  если и уменьшается ро совсем по чуть,  пока еще не заливал ни разу
3 минуты назад, Тигргром сказал:
а у тебя корпус пластиковый у термостата или дюралевый ? а то прокладки у них разные
а у меня было также из-за термостата... :popcorm:
2 минуты назад, anlyk сказал:
а если термостат неразборный, то проще сразу новый поставить (если раньше не менялся) - у него прокладка на нем самом стоит на новом ;)
Изменено пользователем ansav
Пластиковый,  менялась или нет понятия не имею,  машиной владею пару месяцев всего, по идее должны проверить по машине перед отправкой
да на фотке же видно что пластиковый значит такая я бы взял лучше всборе немного подороже
1 минуту назад, Тигргром сказал:
прокладка оригинал стоит 1500 а в сборе с термостатом 2600
Прокладка стоит 321 рубль,  не вижу смысла брать оригинал за такие деньги,
Приходится экономить,  машина досталась усталая очень,  мягко говоря,  уже около 40к вложил
кроилово ведет к попадалову... а такую прокладку менять весьма геморно...
40к - это ещё не усталая... Вот по соточке в год (личный опыт) - вот усталая :)
32 минуты назад, Angelmain сказал:
Так я только начал)), но надеюсь до такой суммы не дойдет, слава богу сам многое делаю
Я бы горячо советовал именно на этом узле не экономить, а найти с разбора или заказать алюминиевый корпус с новой прокладкой. С такой проблемой на капиталку встрять на раз
23 минуты назад, boon сказал:
Полностью согласен, можно попасть,  но у меня пробегов 7 км в день,  я особо не езжу сейчас,  поэтому буду разбираться по тихому
16 часов назад, Тигргром сказал:
Следи за маслом и заглядывай в расширительный бачок - там может уже масло плавать
Эт я знаю,  с машинами много лет имею дело, просто эта модель для меня новая
В пластиковом корпусе ломаются разделяющие стенки внутри, когда выковыриваешь старую прокладку. После этого только замена корпуса на силуминовый. А там и прокладка другая, из стали и термостат другой. Кстати под термостатом стоит пластиковый держатель для жгута проводки, в виде коромысла, так вот он замысловатым образом распределяет масло на стартер и на ШРУС.
Спасибо за информацию,  буду осторожен,  если конечно до меня не сломали там ничего))), кстати посоветуйте откуда лучше слить антифриз,  не хочется разлить сильно,  только новый залил
Я снимал с расширительного бачка нижнюю трубку и сливал под крылом. Всё сливать не надо. При монтаже надо поддомкратить водительскую сторону, тогда не будет капать из блока.
Сегодня поменял прокладку и похоже зря,  старая была вполне нормальная, лужа на коробке появилась снова, и по моему я нашел течь, одна из пластиковых заглушек распредвала, ёлки зеленые в машине только делалась ГБЦ, подскажите должна ли быть в середине заглушки резиновая пробка?
Заглушка металлическая обрезиненная, а в середине тонкая резина без металла, её прокалывают, чтобы вытащить заглушку. Отдельная пробка это колхоз.
36 минут назад, dimon405 сказал:
Пластиковая стоит,  в середине сделали дырку и вырезали туда резинку, пока это все дело эбоксидкой заделал, буду заказывать новые
Эти пробки выдавливает при проблемах в системе смазки. Не представляю на чем там колхоз держится.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Сделали дырку,  затем туда вырезали кусок резинки,  равно в дырку, может чем приклеили но это все оторвалось . Я так понимаю там просто нужно вытащить эти и забить окуратно новые,  ничего разбирать не нужно? Надо номера еще попробовать увидеть.
Номера заглушек не проблема, оригинал дорогой, неоригинала много. Ничего разбирать не придется.
заглушки стоят копейки смысл такого кроилова вообще понять не могу для к4м
700 рублей за две пробки не для всех копейки.
38 минут назад, dimon405 сказал:
так поставь дубликаты за 200 рублей не такие деньги еще конечно можно поставить на прикол машину и не будет проблем
Мне не актуально, я поставил феби, а пробки обычно покупают с комплектом ГРМ, так что 700 рубликов за эту фигню считаются плюсом к недешевой замене ГРМ.
21 минуту назад, dimon405 сказал:
какая то хреновая экономия тут, не понятно что за ремни поставили раз на такой мелочи экономили, как бы боком она не вышла
Оригинальный комплект поставил. Ты троль что ли?
7 часов назад, dimon405 сказал:
тут разговор вообще не про тебя идет, или это твое изобретение многоразовые заглушки?
Ну извини, отвечаешь то ты мне.
потому и отвечаю что не согласен с твоими высказываниями в теме вот ты ставишь заглушки феби для чего , может ты конечно берешь их гдето  за дорма но если по ценам сам смотри
разница 9 рублей  это экзист
автодок дороже на 18рублей
Мне они обошлись рублей 300 за пару.
Ребят выручайте снова. Теперь потекла передняя часть двигателя, масло попадает на ремень ГРМ, на валах ГРМ сальники только поменяли,  откуда может течь? Где то ниже головки,  думаю либо сальник коленвала либо может там насос масляный где то стоит еще,
10 часов назад, Тигргром сказал:
может сальник коленвала а может и сальники распредвалов корявые если не оригинал ставил
36 минут назад, anlyk сказал:
Распредвалов сухие,  только неделю назад проверяли ремень ГРМ,  течь где то ниже, просто хотелось бы знать что подготовить для ремонта, чтоб уж наверняка сделать за один раз
Пока не разберёшь, не узнаешь.
    Bogdandex
    Bogdandex
