Kafa
Плавают холостые, двигатель работает неравномерно
6 сообщений в этой теме
Добрый день всем!
Принимайте в компанию!
Недавно стал обладателем Сценика 98г.в., 1,6i, 8 клапанов, электростекла спереди, зл. зеркала, кондей, ну и т.д. Ну очень хотелось мне Сценик!
Только сейчас вот вопросики небольшие есть:
Двигатель на холостых работает как-то нестабильно, стрелка плавает примерно по 1-2 мм около отметки 750 об/мин, чаще уходит вниз и замечал, что по стрелке обороты бывают немного ниже, чем 750. Машинка немного "колбасится" при этом. Когда на ходу переключаю передачи, или притормаживаю у перекретска - бывает, что обороты проваливаются примерно до 500-600об/мин.
Датчик(моторчик) х/х чистил вэдэшкой - лучше не стало.
По моторчику есть вопрос: металлический гибок стоит на черной пластмассовой трубке. Он выдвигается из этой пластмассовой трубки, или движется вместе с ней?
На диагностике говорили, что лямбда наполовину отработавшая, но еще пару месяцев можно покататься.
И еще, в движении когда обороты довожу примерно до 2250-2500, появляется какой-то гул и доп. вибрация, гул немного уменьшается к 3000 и более, причем это на всех передачах. На 5-той вроде менее слышно. В чем может быть дело? Может быть нужно обороты не доводить свыше 2000 и переключаться. НО что тогда делать, если на 5-й нужно притопить до 100-120км/ч и выше?
Помогите-посоветуйте, пожалуйста!
Мужики, ну чего молчите? неужели ни у кого такого не происходило?
Вчера был на диагностике: ребята сказали, что с зажиганием все ОК, компьютер только показал, что у лямбды обрыв - ошибку убрали, проверили больше не повторилось.
По оборотам х/х - сняли этот двигатель микрошаговый, сказали, что я сам его мало почистил. Почистили еще, отверстие в котором он стоит тоже почистили, заслонку. В итого диагност сакал, что у "грибка" немного изношена шляпка(там на ней есть юбочка около 0,5 мм, так вот с одной стороны она практически стерта). Сказал, мол посмотри, поезди, но если х/х будут плавать - менять. Когда после чистки поставил назад х/х стали больше 1000 об/мин - регулировал на компе и пояснил, что калибровка без компа(здесь в форуме описана где-то) - это не то.
При замене на новый рекомендовал приехать к нему (за символическую плату - не похоже, чтоб деньги драл) - типа лучше новый поставить и комп снова подключить. По какой-то умной книжке показал, что обороты х/х у моей машинки должны быть 720+-50.
Очень интересны ваши мнения! Что скажете?
У меня точно такая же ситуация. На прогретом движке чуть подколбашивает и обороты плавают от 500 до 700. Чистил РХХ - не помогает, хотя грязи полно было. Хочу на выходных достать, посмотреть на эту юбочку. Только я не понял, сейчас то всё по прежнему обороты плавают или после регулировки с компом всё наладилось?
Получше стало тлько на день-два, сейчас опять такая же хрень, только у меня обороты пока ниже примерно 600-650 не опускаются почти, только при торможении иногда провал до 500, так и тачилу колбасит конкретно при этом. Правда при включении кондея теперь стал давать около 1000-1100 на х/х, а до чистки поднимал обороты чуть-чуть.
Грибок этот на моторчике нужно чистить так, чтобы он был идеально чистым - иначе смысла нет(так сказал диагност). Ни и он еще долго отверстие то, куда клапан этот вставляется чистил - сказал, что там я вообще почти не почистил. Это так и есть - боялся чего-того там испортить.
Если будешь чистить не скрути грибок - потом отрегулировать вроде сложно, мне сказали комп лучше всего подключать.
Только у нас с тобой судя по всему машинки трошки разные, может у твоей что по-другому?
Не знаю, как у вас, а у меня была беда, что глох на нейтралке иногда. Клапан ХХ чистил - не помогло. Купил новый электромоторчик, заменил и вот уже больше года не было проблем.
Не ты один с этим мучаешся у меня такая же ситуация, так же обороты плавуют. но на динамику движения не влияет. хх чистил все без толку. где то была ссылка на форуме по подобной проблеме тема была не заводится в морозы. Замена клапана хх не факт что поможет. Так как при износе грибка обороты бали бы просто выше или ниже а они плавают.
    Аужеке
    Аужеке
