TyDm_1
Провалилась педаль сцепления
24 сообщения в этой теме
Доброго времени суток. Катался вечером по городу и начала заедать педаль сцепления в нижнем положении, поставил машину около дома. На утро сцепление пропало полностью. Открыл бачок - тормозухи нет. Сходил купил тормозуху, шприц и шланг, залил, прокачал сцепление, заработало. Проездил около 30км и снова тоже самое. Рабочий цилиндр сухой ( по крайней мере с внешней стороны, где подходит трубка )
Что может быть? Тормозную жидкость пропускает где то в контуре сцепления, или же это может быть в том числе и из за тормозного контура?
Изменено пользователем TyDm_1
Так посмотри откуда вытекло. Если с КПП, значит выжимной скончался. Но может и тормозная трубка перетереться, бачок то один.
Если бы пропускал тормозной контур - проваливалась бы педаль тормоза.....
90% пропустил выжимной.
Ищи потёки ТЖ на стыке блока и КПП....
52 минуты назад, sfim сказал:
Однозначно!
Иначе никак.
Или гаданием:)
16 минут назад, Bobradio сказал:
Однозначно!
Иначе никак.
Или гаданием:)
Тоесть он может течь внутри, а снаружи где трубка не будет видно?
Будет капать со стыка КПП и мотора.
1 час назад, sfim сказал:
Сцепление использует ТЖ?
Век живи, век учись))
19 минут назад, dimon405 сказал:
Пока на яму нет времени заезжать, через пару дней только. Кстати заметил что появился последнее время небольшой скрежет иногда, при нажатии педали он пропадал, это тоже выжимной? И продается ли он отдельно, нужен его номер? И какой фирмы лучше брать?
Типа того)))
Привод сцепления у нас гидравлический), соответственно используется жидкость. В нашем случае тормозная)))
5 минут назад, TyDm_1 сказал:
Первый признак кончины
Продаётся...
35 минут назад, TyDm_1 сказал:
Течёт сам выжимной, а стоит он в "колоколе" и его не видно...
При замене выжимного необходимо снимать КПП. И если сцепление не менялось и пробег большой, то имеет смысл прикупить и сцепление....
7 минут назад, sfim сказал:
Все наоборот. После покупки авто, почти сразу кончился диск сцепления, менял диск и корзину а вот на выжимной тогда денег пожалел. Пробег после этого около 20000км. Какой фирмы лучше ставить? Valeo норм?
9 минут назад, sfim сказал:
Типа того)))
Уже почитал общие моменты)
50 минут назад, therapeFt сказал:
Так точно, товарищ командир!
ТЖ это не жидкость для торможения, а рабочее тело для заполнения гидравлики и не только тормозной системы.
Ввиду частого использования в тормозной гидравлике ее и назвали ТЖ:)
6 минут назад, TyDm_1 сказал:
Очередной пример "кроилова"....
7 минут назад, TyDm_1 сказал:
Чем оригинал не угодил?
10 минут назад, sfim сказал:
Можно номер? Искал в каталогах, нашел несколько номеров, но нигде нет в продаже оригинала, только аналоги. КПП 6ст, 1.9дизель
51 минуту назад, Bobradio сказал:
В общем, понятно, думал, что сцепление работает на тросиках или тягах))
Гидравлическое сцепление ведь не на всех автомобилях?
За всю свою жизнь не гидравлического привода сцепления я не встречал.
Виноват, товарищ командир!
Но, к сожалению, на исправление уже (у меня) не осталось жизненного ресурса((...
На ТАЗиках тросик.... на Логанах тросик....
А больше нигде.
4 часа назад, sfim сказал:
да... действительно хотелось бы услышать величину пробега))
4 часа назад, TyDm_1 сказал:
у меня на 240 тыс. км кончилось оригинальное сцепление. брал только оригинал: комплект сцепления + выжимной, одновременно заменил задний сальник коленвала. в этом вопросе денег жалеть нельзя!
1 час назад, dimon405 сказал:
А больше нигде.
газ 24 и далее, газель и т.п.)))) - проходил лично)))
вот, что я заказывал на бензинке 1,6
RENAULT 7701476327 СЦЕПЛЕНИЕ KW0 K4M-JR5 К-Т 3 дн 1 1 6 230,00 6 230,00 Выдано клиенту
RENAULT 7700273486 Прокладка поддона РЕНО CLIO,KANGOO,LOGAN K7J,SANDE 3 дн 1 1 450,00 450,00 Выдано клиенту
RENAULT 306209222R Подшипник сцепления выжимной (роликовый) 3 дн 1 1 2 770,00 2 770,00 Выдано клиенту
RENAULT 7700106271 Заглушка головки блока 7700106271 3 дн 1 1 240,00 240,00 Выдано клиенту
RENAULT 7700274026 Заглушка распредвала малая Renault 7700274026 3 дн 1 1 170,00 170,00 Выдано клиенту
Изменено пользователем buland
1 час назад, buland сказал:
Коробка тоже 6ст? я думаю они одинаковые с дизелем?
K4M-JR5
8 минут назад, TyDm_1 сказал:
Коробка тоже 6ст?
бензин 1,6, 5ст. КПП
52 минуты назад, TyDm_1 сказал:
возьми установи Dialogys и посмотри что там у тебя стоит или скинь вин чтобы посмотрели у кого установлен
Проблема была в выжимном, поставил новый Valeo, проблема исчезла, сцепление стало мягче по ощущениям. Всем спасибо.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
