Zonder001
Не регулируется скорость вращения вентилятора печки
8 сообщений в этой теме
Всем привет.Друзья, подскажите по такой проблеме.Не регулируется скорость вращения вентилятора печки,всегда дует на максимум и все.Сегодня завёл машину и вижу что вентилятор печки крутит на максимум, нажимаю  на кнопки регулировки скорости, но реакции ноль,  никак не реагирует. При этом температура успешно регулируется, кондиционер нормально работает. Положения направления воздуха тоже работает, можно на лобовое стекло, можно в ноги направить поток воздуха.Глушишь машину всё равно крутит, останавливается только когда закрываешь машину кнопкой брелка.
Подскажите причины по которым может не регулироваться печка (скорость вращения). Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем Zonder001
16 минут назад, Zonder001 сказал:
Сгорело сопротивление в регуляторе печки. Поэтому работает только на максимальной скорости, чтоб вентилятор крутился медленнее, ток идёт через сопротивление.
Либо менять регулятор, что дорого, либо выпаивать и менять сопротивление.
25 минут назад, therapeFt сказал:
А сколько будет стоить регулятор? Как правильно он называется что бы поискать в каталоге, не подскажите?
34 минуты назад, Zonder001 сказал:
В принципе так и разывается "Регулятор оборотов отопителя" для климата.
35 минут назад, Zonder001 сказал:
тыц
Добрый день.
Изменено пользователем Camel
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
